Plantage Excel avec Worksheet_Change [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 16-10-2009 à 14:41:14
Salut à tous !
J'ai un souci avec ce code :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Stop
Application.ScreenUpdating = False
Dim XX1 As Single
Range("A65536" ).End(xlUp).Select
XX1 = ActiveCell.Row - 2
Range(Target.Address).Select
If Target.Row > 7 And Target.Row <= XX1 Then
If Target.Column = 8 Or Target.Column = 9 Or Target.Column = 10 Or Target.Column = 11 Or Target.Column = 12 Or Target.Column = 14 Then
If ActiveCell.Value = "" Then
With Selection.Interior
.ColorIndex = 0
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
End With
Else
.ColorIndex = 24
.Pattern = xlSolid
End With
End If
End If
End If
If ActiveCell.Value <> "" Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End If
End Sub
je le traduis : si je tape une valeur dans une cellule qui se trouve entre la 8ème et denière ligne de mon tableau et qui se trouve dans les colonnes 8, 9, 10, 11, 12 ou 14, le fonds de ma cellule change si j'efface ce qu'il y a dans la cellule, le fonds se réinitialise...
ça marche très très bien... pas de souci...
par contre, quand je sélectionne une ligne du tableau en entier et que je la supprime, Excel reste figé...
Marsh Posté le 16-10-2009 à 14:41:14
Salut à tous !
je le traduis :
quel est mon problème ?
iMac 4Ghz (fin 2015) RAM 16Go SSD 256Go SSD 2To
