Problème avec une calculatrice - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:52:24
Le problème est que j'ai copié collé des boutons.
J'ai tout recommencé à 0 et j'ai simplifié en supprimant un max, je n'ai plus de message d'erreur mais le nouveau problème est que mon résultat de calcul ne s'affiche pas :
| Code :
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:08:44
Bonsoir
Ta variable resultat est définie dans Sub cmdCalculer_Click()
C'est peut etre genant pour l'appeler plus tard ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:20:52
moi j'ai fait
ca
ya le code pour affecter le resultat à la zone de texte
'Commande de calcul du résultat
Private Sub cmdCalculer_Click()
Dim resultat As Double
Texte1 = text1.Text
valeur1 = CDbl(Texte1)
Texte2 = text2.Text
valeur2 = CDbl(Texte2)
'optionbutton d'addition
If OptAddition.Value = True Then
resultat = valeur1 + valeur2
Call afficher
End If
End Sub
' Commande pour quitter
Private Sub cmdQuitter_Click()
End
End Sub
Sub afficher()
'resultat = 11
aff.Text = CStr(resultat)
End Sub
le problème est que resultat n'est pas public donc quand je rentre dans afficher() resultat=0
si ca peut t'aider
t'en mieux
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:30:34
Voici ma version finale au cas où cela pourrait servir à qualqu'un d'autre.
| Code :
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:50:32
Bonjour à tous;
Je cherche à créer une petite calculatrice, c'est mon premier
exercice en vb6 et je n'arrive pas à m'en sortir.
Lorsque j'exécute le programme pour le tester j'ai le message
suivant: erreur de compilation "La declaration de la procédure ne
correspond pas à la description de l'évenement ou de la procédure du
même nom". Et la ligne du code "Private Sub cmdQuitter_Click "est
soulignée.
Lorsque je rajoute des (index as integer) à tous les sub j'ai le
message suivant :
Erreur de compilation:
"méthode ou membre de données introuvable"
Pouvez-vous m'aidez à trouver le problème s'il vous plaît? D'avance
merci.
Voici le code
