Probleme avec fonction left() en vba
Probleme avec fonction left() en vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-11-2006 à 06:46:08
Salut! :hello:
J'ai un champ de type string dans une table access sur lequel j'applique une boucle if pour voir si le premier caractere est equal a la lettre "A" (que ce soit A majuscule ou minuscule a)ou a un chiffre. dans ma fonction en vba, j'ai le code suivant:
if left(champ1,1)= 'A' then
mais j'ai l'erreur suivant quand j'essaie de compiler:
[I]Compile error: expected expression.[/I]
J'essaie aussi de determiner si le premier caractere est un chiffre
if left(champ1,1)= numerique (entre 0 et 9) then
quelqu'un sait c'est koi la formulation exacte en vba pour savoir si un caractere est un chiffre ou une lettre sans avoir a repeter la condition dans mon if plusieurs fois pour inclure toutes les valeurs comprises entre 0 et 9?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-11-2006 à 07:23:18
pour la 2ème question:
if   IsNumeric(moncaractère) then
devrait faire l'affaire
pour la première, remplaces 'A' par "A"
Cordialement
Marsh Posté le 07-11-2006 à 08:40:09
Ca marche bien!
merci beaucooup seniorpapou
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:46:16
salut,
la syntaxte c'est if left(champ1,1)= "A" then
