probleme extraterrestre avec 3 boutons radios [resolu][vb6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:13:07
Pourquoi tu géres pas directement sur tes boutons le fait que quand il y en a un qui passe à True les autres passe à False.
Ensuite dans ton code tu mets 3 if imbriqués
if btn1 then
else
if btn2 then
else
if btn3 then
end if
end if
end if
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:28:11
merci bien , ca fonctionne.
j'ai fait comme ca
merci encore pour ton idée.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:31:19
En fait ce que je proposais c'était pour chauqe bouton le code suivant :
private sub btn1_click()
end sub
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:34:29
erreur de manip ... suite et fin
Private sub btn1_click()
if btn1.value then
btn2.value=false
btn3.value=false
end if
Private sub btn2_click()
if btn2.value then
btn1.value=false
btn3.value=false
end if
Private sub btn3_click()
if btn3.value then
btn1.value=false
btn2.value=false
end if
end sub
private sub Ok_click
if btn1 then machin.show
else
if btn2 then bidule.show
else
if btn3 then
truc.show
end if
end if
end if
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:40:10
Ha oui ok ( dailleur je pense que tu as oublié les .true )
Bah wai ca doit marcher aussi. ^^
Merci de ton aide
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:57:18
Bonjour a tous.
Voici mon probleme :
j'ai 3 boutons radio,si l'un est selectionné il renvoi vers une page, si cest un autre, vers une autre page, et pareil pour le dernier.
Seulement, le bouton radio N°2 risque d'etre largement plus utilisé que les 2 autres,cest pourquoi j'aimerai qu'il soit deja activé a l'ouverture de la form.
j'avais donc mis un btnr2=true dans le form load, ce qui fonctionne.
Le probleme etant que meme si je coche un autre maintenant, celui ci reste activé,mais seulement dans un cas precis :
Si je selectionne le btnr1, la bonne feuille va s'afficher,mais aussi celle qui s'affiche quand on selecitonne le bouton 2 !
Tandis que si je selectionne le btnr3,seul la feuille voulu va s'afficher.
Je suis sur que ya une erreur a la con,mais je vois pas ou ?
mon code
mais ca a pas l'air de marcher.
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par Dachocapic le 14-06-2006 à 15:30:42
