Problème d'incompatibilité de type (erreur 13)
Problème d'incompatibilité de type (erreur 13) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:48:07
Bonjour, comme dis dans le sujet j'ai un problème d'incompatibilité de type (erreur 13) dans une macro Excel
L'erreur d'apres le deboggeur excel se trouve
  1. Set plagesource = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Cells("A65536" ).End(xlUp).Row, 13))
Voici le code la macro en entier
  1. Sub copie()
  2. Set wssource = Workbooks("2004.xls" ).Sheets("Feuil1" )
  3. Set wsdest = Workbooks("tcd.xls" ).Sheets("Base Sage" )
  4. With wssource
  5. Set plagesource = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Cells("A65536" ).End(xlUp).Row, 13))
  6. End With
  7. With wsdest
  8. Set plagedest = .Range(.Cells(.Cells("A65536" ).End(xlUp).Row + 1, 1), .Cells(.Cells("A65536" ).End(xlUp).Row + 1, 1))
  9. End With
  10. plagesource.Copy plagedest
  11. End Sub
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 08-07-2005 à 16:54:27
Si c'était moi, et sans avoir testé, je dirais: enlever le point devant range.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:07:05
Essaye avec :
  1. Set plagesource = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Range("A65536" ).End(xlUp).Row, 13))
et
  1. Set plagedest = .Range(.Cells(.Range("A65536" ).End(xlUp).Row + 1, 1), .Cells(.Range("A65536" ).End(xlUp).Row + 1, 1))
pelw
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:19:01
Bonjour, J'ai écrit ainsi et cela marche
     plagesource = Range(Cells(1, 1), Cells(Range("A65536" ).End(xlUp).Row, 13))
Bonne continuation
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:19:11
Salut tout le monde !!
Merci pour vos réponses ça marche super bien, merci beaucoup
Cordialement
raph
