Problème range paramètré - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-04-2012 à 07:03:01
essayes comme ça :
Marsh Posté le 05-04-2012 à 09:46:58
Ca ne marche pas ..
J'obtient "la methode range de l'objet global a echoué"
Merci quand même
Plus exactement, ça marche, mais pas dans autofill.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 10:19:57
Dim nbligne As Integer
Dim nbcol As Integer
'nbligne = Cells(1, 4)
nbligne = 38
nbcol = Cells(1, 3)
Range("CT14:CT" & nbligne).Select
Selection.autofill Destination:=Range(Cells(14, nbcol), Cells(nbligne, nbcol)), Type:=xlFillDefault
Marsh Posté le 05-04-2012 à 11:24:40
Tu veux copier la formule de CT14 vers le bas ?
Si c'est ça, il faut sélectionner CT14 seulement :
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:25:31
J'essaye de paramètrer un range en fonction d'une variable, pour faire du Range("CT14,CT18" ) mais je rame à trouver une syntaxe correcte.
Dim i As Integer
i = 38
Range("CT14" ).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("CT14:"CT'&i" ), Type:=xlFillDefault
Range("CT14:CT38" ).Select
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa.
Merci d'avance.
Mike
