problème de référence ou version ou ...
problème de référence ou version ou ... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:57:14
Voici le problème que j'ai. Ma base de donné fonctionne bien sur mon PC qui à access 2000. Les PC du service ont access97. Donc j'enregistre dans la version 97 et çà fonctionne bien aussi. Le problème est que la base ne fonctionne pas sur 2 PC du service qui ont access 97 ET access 2000. Sur ces 2 PC lors du démarrage de la base, j'ai l'erreur
"Fonction non disponible dans les expressions dans l'expression '(((toto.date)=Date()))'"
et j'ai la même erreur qui se produit quand j'utilise la base.
Je sais que le problème vient des références mais je ne sais pas quoi modifier dedans. Merci beaucoup de votre aide
Message édité par cole le 19-07-2005 à 14:55:27
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:00:21
Bah je sais vraiment pas c'est koi qui déconne. En fait ma base mdb fonctionne sur tous les PC mais le fichier mde ne fonctionne que sur les PC qui l'ont créer. Si je fait le fichier mde sur un PC qui a acces97 il fonctionne bien sur les PC qui n'ont que 97 mais fait des erreurs sur les PC qui ont access97 et 2000. Je comprend rien :cry:
Message édité par cole le 20-07-2005 à 09:03:05
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:07:52
Je pense que le problème vient des versions de ADO et de DAO. Les PC avec les 2 versions doivent référencer une version différentes que ceux avec que access97. Comment résoudre ce problème s'il vous plait merci
