problème avec SendKeys pour envoyer un pipe "|" vers Putty [EXCEL] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2015 à 15:34:56
Je viens de tester ceci
SendKeys " Test " & ChrW(&H7C) & Chr(124) & " TEST 2"
Ce qui affiche
Routeur# Test TEST 2
Les espaces de " Test " et de " TEST 2" sont bien présents.
Mais rien entre les deux.
J'aurais écrit
SendKeys " Test TEST 2"
Cela n'aurait rien changé.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:34:02
tenter avec l'ActiveX CreateObject("WScript.Shell" ).SendKeys, sait-on jamais …
________________________________________________________________________
Je suis Charlie - Je suis Bardo
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:05:14
Merci de ton retour.
J'ai testé ... sans succès. ![]()
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:26:40
Bon, on avance, on avance.
Le problème ne se situe pas uniquement sur le pipe, mais sur tous les caractères qui nécessitent l'appuie de la touche ALT-Gr.
Voila ce que donne la ligne
SendKeys " Test " & ChrW(&O123) & Chr(&O124) & ChrW(&O125) & Chr(&O126)
Test STUV
Alors que la correspondance ASCII est la suivante
123 = {
124 = |
125 = }
126 = ~
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:28:41
En remplaçant la ligne
qui affiche " Test STUV"
par
SendKeys " Test " & Chr(123) & Chr(124) & Chr(125) & Chr(126)
Elle n'affiche que " Test"
Marsh Posté le 20-03-2015 à 15:12:06
Bon j'ai trouvé.
Après le dernier test (ci-dessus), je me suis dit qu'il était temps d'écarter VBA.
Le pb était sur une option de Putty.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 14:56:25
J'ai une feuille Excel dans laquelle se trouve une macro qui teste la connexion à un routeur à partir d'une adresse IP donnée et en utilisant Putty.
Sur ce point, il n'y a aucun problème.
Le problème se situe au niveau de la transcription du "|" (pipe).
On test la commande suivante
sh ip route vrf ma_vrf | i le_réseau_à_tester
Malheureusement, la commande SendKeys ignore/élimine le |.
Nous avons tester plusieurs syntaxe
Pour chr(124) (qui correspond au code ASCII 124, soit le |), nous avons tester chr(124), chr$(124), chrw(124), etc...
Les résultats étant parfois très étonnant, de RIEN, à un espace, en passant par des g ou des 1.
Nous avons ensuite testé avec SendKeys "% (124)", SendKeys {ALT(124)}, etc...
au pire, rien ne s'affiche, au mieux, "24".
On trouve plus de solution et cela bloque un peu le projet (automatisation du contrôle)
S'il vous faut le code complet, pas de pb
