problème userform
problème userform - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:33:54
je suis débutant sur vba et je suis confronté à une erreur d'éxecution 1004.
Mon application contient des userform et envoie les valeurs saisies par l'utilisateur dans des textbox sur excel.
Je dois donc faire les liens entre les différents userform.
J'ai une vingtaine de userform et ça marche très bien sauf pour un d'entre eux.
Je suis pourtant sur que j'ai utilisé le même code pour tous les userform. :pt1cable:
Si quelqu'un  a une idée? :love:
Je joins le code:
 Private Sub CommandButton1_Click()
Cells(17, 23).Value = TextBox7.Value
If OptionButton1 = True Then Cells(16, 23).Value = 1
If OptionButton2 = True Then Cells(16, 23).Value = 2
If OptionButton3 = True Then Cells(16, 23).Value = 3
AADM2b.Hide
If OptionButton1 = True Then AADM4a.Show Else AADM3.Show (vba bloque sur AADM4a.Show)
Cells(20, 23).Value = 0
End Sub
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:56:16
peux tu nous donner ton userform initialize du usf4 stp, ca doit venir de la...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:46:43
Merci beaucoup tu m'as ouvert les yeux
dans mon appli il y a plusieurs chemins possibles et quand je passais par ce chemin j'utilisais une variable dans mon usf initialize de AADM4a que je n'avais défini que pour les autres chemins. donc vba comprenait pas.
C'était une erreur con mais c'est dur de voir des trucs comme ça quand on est plongé dans son programme et qui est plus débutant
merci beaucoup
