Problème pour utiliser la fonction split - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:22:08
gestion d'erreur : on error goto label
sinon pour faire ca proprement, un if Len(TabRes) = 0 then Exit do... length pe me souvient pas exactement et tu devrais déclarer ton TabRes comme tableau de chaine de char ...
dim TabRes() as string
Marsh Posté le 23-12-2008 à 00:40:12
Merci pour ta réponse,
j'ai remplacé la ligne 10 par:
If Len(TabRes) = 0 Then Cells(i, j) = ""
Else: Cells(i, j) = TabRes(1)
End If
et il me repond "else sans if" j'avoue avoir du mal à comprendre comment fonctionne ce compilateur
Marsh Posté le 23-12-2008 à 09:30:43
la structure du if then else est la suivante
If ... Then
action 1
else
action2
end if
dans ton cas il faut ecrire :
Cells(i, j) = ""
End If
Marsh Posté le 23-12-2008 à 09:36:16
Voila le vba réduit
for j=2 to 10000 |
Marsh Posté le 22-12-2008 à 20:05:28
Je ne m'y connait pas trop en VBA mais j'essaye de faire un macro tout simple pour rendre service à un ami
Dans une tableau de 106 lignes et pouvant avoir jusqu'à 10000 colonnes toutes les cellules sont sous la forme nom_de_l'argument=valeur et je voudrais retiré la partie avant le "=" ("=" compris )
Voila le programme que j'ai tapé:
Il marche pour la première colonne (enfin la deuxieme, la premiere contenant le titre de chaque ligne) et plante avec le message "l'indice n'appartient pas à la selection" sur la ligne 10 et ne touche pas aux autres colonnes.
Comment peut on gérer les erreurs en VBA? Existe-t-il un équivalent au système try=>catch du cpp?
Merci d'avance, Joyeuse Fêtes.
