Programmation vba
Programmation vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:02:14
Bonjour a tous,
J'ai un fichier Excel (MFCS) dans lequel il y a deux onglets, le premier (Inventory) on y trouve des infos comme ci dessous :
Serial number            RANGE                             COMPARTMENT / LOCATION
     453                     200                                              2VSO
     452                    1000                                              2VSI
    1590                     200                                              5PSI
   60564                    1000                                          11CENTRE
J'aimerais pouvoir creer dans le second onglet (Map) un tri auto des infos du 1ere l'onglet (Inventory) comme ci dessous :
COMPARTMENT                    VSO                                 VSI                                 Centre                                     PSI        Serial number Range         Serial number Range             Serial number Range                   Serial number Range
         2                       459           200                 452        1000
         3
         5        1590        200
         6
         8
        11        60564       1000
Si quelqu'un pouvais au moins me donner une idee de programme en vba parce que je bloque totalement
Merci bien
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:34:11
Pas sûr que tu aies besoin de VBA pour ça. Regarde du côté des Pivot tables, je pense que c'est ce dont tu as besoin.
http://spreadsheets.about.com/od/d [...] _table.htm
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:30:10
Nan, sa ne fonctionne pas non plus....
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:10:07
brunssss a écrit :
Si quelqu'un pouvais au moins me donner une idee de programme en vba […]
            Pour avoir une idée, faire les manips en manuel tout en utilisant l'enregistreur de macros.
            Restera ensuite à conditionner le code en étant plus précis sur la localisation des données et la construction du "tri" …
Marsh Posté le 13-03-2013 à 11:57:51
C est pas tres difficile , reflechis encore un peu et si vraiment tu coinces je t aiderais mais je pense aussi que tu peux le faire ss programmation ce sera mem plus simple
