recopier que des valeurs dans une feuille - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:11:59
remplace ActiveSheet.Paste par ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:33:45
ca ne fonctionne pas
m'annonce erreur 1004
erreur definie par l'application ou l'objet
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:55:42
attention
toutes Les données de cette feuille sont des valeurs repris dans d'autres feuilles
ex la cellule A1 = 'v1'!a1
Marsh Posté le 22-08-2006 à 17:04:22
Sheets("FF1" ).Range("A1:a503" ).EntireRow.Copy
Sheets("FF2" ).Range("A1" ).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
A+
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:19:29
juste autre chose
Je voudrais prendre simplement que les lignes qui correspondent à un criteres dans ma colone d
voila ce que j'ai fait
l = 1
For i = 2 To 503
Sheets("FF2" ).Select
Range("d" & i).Select
If ActiveCell.Value = "1002" Then
Range("a" & i).EntireRow.Select
Selection.Copy
Sheets("FF3" ).Select
Range("A" & l).Select
ActiveSheet.Paste
l = l + 1
Else
End If
Next i
n'y a t'il pas plus simple et + rapide
Marsh Posté le 22-08-2006 à 19:36:00
Bonsoir,
Sub Test()
l = 1
For i = 2 To 503
If Sheets("FF2" ).Range("D" & i) = "1002" Then
Sheets("FF2" ).Rows(i).Copy Sheets("FF3" ).Range("A" & l)
l = l + 1
End If
Next i
End Sub
A+
Marsh Posté le 22-08-2006 à 20:59:54
merci beaucoup de votre aide. Cela fonctionnne comme je veux
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:57:52
juste encore deux petites choses
je veux selectionner la cellule a1 de ma feuil FF1 à la place de " 1002 "
dans ma recherche
Sheets("ff1" ).Select
nom = ActiveCell.Row
ca n'a pas l'air d'etre la bonne syntaxe et pourtant le curseur est bien dans la cellule
Ma Feuille FF2 est temporaire donc je l'elimine avec
Sheets("FF2" ).Delete
Mais la il m'envoie une fenetre en me demandant pour supprimer les feuilles selectionnées cliquez sur ok
Je voudrais que cette fenetre n'apparaisse pas puisque FF2 est un fichier temporaire est que je dois absolument le supprimer
Marsh Posté le 23-08-2006 à 01:50:26
Macro Recorder pour dégrossir la syntaxe puis adaptation pour optimisation éventuelle
Application.DisplayAlerts = False
Application.DisplayAlerts = True
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:06:38
bjr,
Je dois recopier une feuille dans une autre feuille que je creer
ActiveWorkbook.Sheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = ("FF2" )
Je transfert mes données
Sheets("FF1" ).Select
Range("A1:a503" ).EntireRow.Select
Selection.Copy
Range("A1:a503" ).Select
ActiveSheet.Paste
Dans ce cas je transfert des valeurs et des formules
Je voudrais que tout soit des valeurs
Quelle est la syntaxe
