Récupération indicée d'une cellule d'une autre feuille avec formatage
Récupération indicée d'une cellule d'une autre feuille avec formatage - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:10:56
J'essaie depuis longtemps
de récupérer une cellule représentant un montant
et de la transcrire dans une autre feuille avec un format fixe et des zéros à gauche:
la formule est donc: TEXTE(cellule; ''00000000000 '')
c'est très simple.
Donc , en vba ça donne ceci:
  1. Sheets("Feuil1" ).Select
  2.     Range("A2" ).Select
  3.     Selection.Copy
  4. Sheets("Feuil2" ).Select
  5.     Cells(2, 1).Select    ' ici je peux récupérer une cellule « étrangère » par indicage
  6.     ActiveSheet.Paste
  7. Sheets("Feuil1" ).Select
  8.     Selection.Copy
  9. Sheets("Feuil2" ).Select
  10.     Range("B2" ).Select   ' je récupère un montant
  11.    ' mais si je veux le formater avec des zéros à gauche,
  12.   '  je n'arrive pas à utiliser l'indicage par cells
  13.   '  il n'y a qu'en références absolues que ça marche :
  14. ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TEXT(Feuil1!RC[9],""0000000000000000"" )"
Je voudrais savoir comment je peux ré-écrire
la fonction TEXT en remplaçant des références absolues
par des références relatives (indicées)
(TEXT(Sheets("Feuil2" ).cells(2,11)), ....est refusé par Vba )
Merci très fort de votre aide
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:45:28
RC[9] n'est pas une référence absolue...
Cela signifie l'équivalent de ActiveCell.Cells(1,10)
Je ne comprends pas la question.
Veux-tu remplacer la formule écrite dans une cellule par du code en VBA?
Si c'est le cas, utilise la fonction Format à la place de TEXT.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:28:56
effectivement ,
  1. RC[9] n'est pas une référence absolue...
et je te remercie 1000 fois de souligner ce point
honte à moi!
Suffirait-il donc de déplacer l'ActiveCell d'une ligne
pour que mon "...RC[9]" pointe automatiquement sur la ligne suivante?
pour autant que j'aie fait un
  1. Sheets("Feuil2" ).cells(ligne,colonne).select
juste avant,
c'est ça ?
Je n'ai pas le temps de tester maintenant
mais je te tiens au courant.
En tous cas tu m'as éclairci le pb,
Grand Merci!
