Récupérer la date système et l'enregistrer dans une base de données
Récupérer la date système et l'enregistrer dans une base de données - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:51:31
J'aimerais que lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, des données soient sauvegardées dans une table, dont la date système. Voici comment je m'y suis pris :
Dim DateActeuelle
'récupération de la date système
DateActuelle = Date
SQL = "INSERT INTO ACHAT(DATE) VALUES('" & Date & "');"
Mais ma syntaxe ne semble pas etre bonne. Quelqu'un a t il une solution à mon problème ? Puis je y arriver autrement ? Comment ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:46:31
Dim DateActeuelle
DateActuelle = Date
Merci d'avance.
je ne connais pas trop le SQL, mais les cette partie, mais les guillemets se sont des chaines de caractère et manifestement, la date tu la récupère dans une variable...une variable entre dans une chaine de caractère c'est pas cool...si sa peut aider...
  1. (..)
  2. ('" & Date & " ')
  3. (..)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 07:36:37
en SQL il vaut mieux que la date soit formatée "universel", c'est à dire yyyy/mm/dd, sinon le serveur recevra une date formatée par défaut selon tes paramètres régionaux et il y a un risque de confusion (ce qui semble être le cas ici).  Avec le format universel, tu ne courres aucun problème.
Donc
  1. SQL = "INSERT INTO ACHAT(DATE) VALUES('" & Format$(Date, "yyyy/mm/dd" ) & "');"
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
