récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurs
récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurs - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2012 à 17:17:39
Merci d'avance de m'accorder un peu de votre temps, pour m'aider à résoudre mon problème.
Je vous solicite car je voudrais récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurs identiques sauf le nom qui change.
Je voudrais donc copier ces valeurs situées dans les cellules "F12" des feuilles "Cover Page CAA" de chaque classeurq afin de coller toutes ces valeurs dans un fichier "test_list2" dans la feuille "Listes_Devis" à partir de la cellule "D13".
Voilà le début du code mais sa marche pas :s, où est mon erreur.
  1. Sub test()
  2. Dim objFSO, objDossier
  3. Dim mWbk As Excel.Workbook
  4. Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  5. Set objDossier = objFSO.GetFolder("D:\totot\" )
  6. If (objDossier.Files.Count > 0) Then
  7. For Each objFichier In objDossier.Files
  8. If (InStr(1, objFichier.Name, ".xls", 1) > 0) Then
  9. Set mWbk = Excel.Workbooks.Open(objDossier.Path & "\" & objFichier.Name)
  10. mWbk.Worksheets("Cover page CAA" ).Range("F12" ).Value
  11. Workbook("test_list2" ).Worksheets("Liste_Devis" ).Range("D" & 13).End(xlUp)(2).Row.Paste
  12. mWbk.Close
  13. Set mWbk = Nothing
  14. End If
  15. Next
  16. End If
  17. End Sub
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:17:40
Ça ne marche pas où ?
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:29:18
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:19:52
Merci, de votre aide.
j'ai la solution merci à Nad.
voici la solution :
  1. Sub Transferer()
  2. Dim dossier As Object, Fichier As Object, Chemin As String, Lg As Integer
  3. Application.ScreenUpdating = False
  4. Application.DisplayAlerts = True
  5. DerLg = Range("D65536" ).End(xlUp).Row + 1
  6. Range("D13:D" & DerLg).Delete
  7. Chemin = ThisWorkbook.Path
  8. FName = Dir(Chemin & "\" & "*.xls" )
  9. Set dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ).GetFolder(Chemin)
  10. Lg = 13
  11. For Each Fichier In dossier.Files
  12. NomFichier = Fichier.Name
  13. If Not Fichier.Name = "test_list2.xls" Then
  14. Workbooks.Open Filename:=Chemin & "/" & NomFichier
  15. On Error Resume Next
  16.
  17. With Workbooks(NomFichier)
  18. .Sheets("Cover Page CAA" ).Range("F12" ).Copy ThisWorkbook.Sheets("Listes_Devis" ).Range("D" & Lg)
  19. .Close
  20. Lg = Lg + 1
  21. End With
  22. End If
  23. Next
  24. End Sub
