Reduire une chaine de caractere en VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2006 à 09:08:18
postes plus tôt içi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm c'est eux les pros du vb.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 21:49:20
on peut essayer cette fonction qui malheureusement ne fonctionne pas si il existe plusieurs "." dans le nom de dossier.
Sub tester()
Dim NomFichierSansExtension As String
NomFichierSansExtension = InfosNomFichier("c:\excel\essai.txt", 4)
End Sub
Public Function InfosNomFichier(fichier, Contexte)
While InStr(pos + 1, fichier, "\" ) <> 0
pos = InStr(pos + 1, fichier, "\" )
Wend
Select Case Contexte
Case 3
InfosNomFichier = Mid(fichier, pos + 1) 'nom du fichier sans chemin
Case 4
NomFichier = Mid(fichier, pos + 1) 'nom du fichier sans extension
InfosNomFichier = Left(NomFichier, InStr(NomFichier, "." ) - 1)
Case 5
InfosNomFichier = Left(fichier, pos) 'chemin
Case Else
End Select
End Function
Cordialement
Epena
Marsh Posté le 03-03-2006 à 08:43:43
Je developpe actuellement un petit soft en VBA sous Excel, j'importe des fichiers en utilisant la fonction GetOpenFileName qui renvoi le chemin complet avec le nom de mon fichier dans une variable déclarée en Variant.
Ca c'est bon, j'obtiens donc ma valeur sous le style c:\excel\essai.txt.
Mon problème est que j'ai besoin de récupérer dans cette valeur juste le nom de mon fichier sans l'extention juste " essai ".
Comment je peux faire?
Merci pour vos réponses.
Olivier
