renvoi de cellule(excel) en vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-03-2005 à 00:51:34
Incompréhensible!
Que veut dire "je voudrai que sa envoi une cellule"???
Il y a des fois où on peut se passer de l'orthographe mais, ici, ça aiderait 'achement.
"une cellule ou la cellule ou est actuellement ma formule".
Il y a une différence non négligeable entre ou et où.
Je suis prêt à t'aider si tu fais un effort pour expliquer clairement et dans un langage compréhensible ce que tu veux.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:33:58
oui dsl pour l'orth
j'ai ma cellule A2 quand je tape 1 dedans je voudrai que sa envoie le contenu d'une cellule (par exemple B2)dans une autre cellule(par exemple D2), et si je tape 2 (toujour dans A2) sa envoie (toujour B2)dans une autre cellule(par exemple D3)
| A | B | C | D |
1| | | | |
2| 1 |3.5 | | 3.5|
3| 2 |3.5 | 3.5 | |
quelle que chose comme sa
Marsh Posté le 22-03-2005 à 14:34:31
ouai c vrai que le 1er coup c'était pas tres compréhensible, mais la c mieux.
je comprend tjs pas ce que tu veux, je ne vois pas le lien avec ton post precedent. ta formule avec ton "si" elle est est ou???
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:05:52
enfin voila une macro qui fonctionne pour ton exemple du 2eme post:
Sub test()
Range("a2" ).Select
For i = 1 To Range("A1" ).End(xlDown).Row - 1
If ActiveCell.Value = 1 Then
Selection.Offset(0, 1).Copy
Selection.Offset(0, 2).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Offset(1, -2).Select
Else
If ActiveCell.Value = 2 Then
Selection.Offset(0, 3).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Offset(1, -3).Select
Else
If ActiveCell.Value = 3 Then
Selection.Offset(0, 4).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Offset(1, -4).Select
Else
If ActiveCell.Value = 4 Then
Selection.Offset(0, 5).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Offset(1, -5).Select
Else
Selection.Offset(0, 6).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Offset(1, -6).Select
End If
End If
End If
End If
ce qui donne par exemple:
A B C D E F G
Valeur Contenu cel Si 1 Si 2 Si 3 Si 4 Si 5
1 78 78
2 56 56
3 7 7
4 58 58
5 19 19
explication :
- si tu tape 1 dans la cellule A2 alors le contenu de la cellule B2 se copie en C2
- si tu tape 2 dans la cellule A2 alors le contenu de la cellule B2 se copie en D2
et ainsi de suite
OK???
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:14:55
ok super merci
par contre la sa marche que pour la cellule a2 mai en tout j'ai 445 ligne donc de A2 jusqua A445. il faut modifier quelque chose a la macro ou il faut faire une macro pour chaque ligne?
et aussi si sa peu copier non pas dans une cellule mais sur une autre feuille du classeur et donc dans un cellule de cette feuille de classeur.
si c'est pa possible c'est pas grave mais sa m'arrangeré bien
merci a toi porcinet82
Marsh Posté le 23-03-2005 à 00:28:35
En C2, mettre la formule =SI(A2=1;B2;"" )
En D2, =SI(A2=2;B2;"" )
En E2, =SI(A2=3;B2;"" )
Etc...
Sélectionner de A2 à G2
Tirer la formule vers le bas jusqu'à la dernière ligne.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 00:44:29
merci bien AlainTech sa m'arrange bien.
bonne nuit a tous
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:48:56
bonjour a tous
j'ai un ptit souci sous excel et je voudrai renvoyer une cellule
l'inverse de =feuille2!a3 car la on rentre cette formule dans la cellule de destination moi je voudrai maitre quelque chose comme sa dans la cellule d'emission si on peu dire sa
je m'explique j'ai ma formule qui est comme ca :
=SI(A2=1;"A";SI(A2=2;"B"; SI(A2=3;"C";SI(A2=4;"D";"F" ))))
la quand je tape 1 je voudrai que sa envoi une cellule ou la cellule ou est actuellement ma formule sur la feuille2!A5 par exemple et si je tape 2 sa envoie sur la feuille3!A5 etc etc pour 3 et 4.
et donc on ma conseiller le vba car aucune formule ne peu faire se que je souhaite donc voila si vous pouvez maider j'en serai ravi.(je c'est pa comment marche le vba)
merci d'avance pour vaux reponses
Message édité par leplusnul le 22-03-2005 à 13:15:15
