[VBA] requete SQL dans un programme VB pour publipostage vers word
requete SQL dans un programme VB pour publipostage vers word [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:47:17
bonjour a tous,
je recherche des informations afin que, a partir d'une base de donnée Access et grâce a une requête SQL, je puisse remplir une feuille Word réservée au publipostage.
Mon problème est que je ne sais pas comme intégré ma requête SQL pour remplir le publipostage.
  1. Dim CheminMonFichier As String
  2. Dim cheminDuDocWord As String
  3. Dim mvarDocumentId As Variant
  4. Dim ObjWord As Word.Application
  5. date1 = Month(CDate(ref3)) & "/" & Day(CDate(ref3)) & "/" & Year(CDate(ref3))
  6. cheminDuDocWord = App.Path & "\Cabs.dot"
  7. CheminMonFichier = App.Path & "\Absences.mdb"
  8. textesql = "Select eleves.nom, eleves.prenom, eleves.nomresp, eleves.prenomresp, eleves.adresse, eleves.localite, eleves.cp, eleves.classe, absences.datedep, absences.datefin, absences.duree, absences.justifier, absences.justification from absences inner join eleves on eleves.refeleve = absences.refeleve where absences.datedep = " & date1
  9. Set ObjWord = CreateObject("Word.application" )
  10. Set mvarDocumentId = ObjWord.Documents.Add(cheminDuDocWord, False)
  11. ObjWord.Visible = True
  12. ObjWord.activedocument.mailmerge.MainDocumentType = wdFormLetters
  13. ObjWord.activedocument.mailmerge.OpenDataSource Name:=CheminMonFichier, ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=True, LinkToSource:=False, AddToRecentFiles:=False, PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Revert:=False, Format:=wdOpenFormatAuto, SQLstatement:="textesql"
  14. With ObjWord.activedocument.mailmerge
  15. .SuppressBlankLines = True
  16. With .DataSource
  17. .FirstRecord = wdDefaultFirstRecord
  18. .LastRecord = wdDefaultLastRecord
  19. End With
  20. .Execute pause = True
  21. End With
  22.
  23. mvarDocumentId.Close False
  24. Set ObjWord = Nothing
Merci par avance pour votre aide !
edit : est-ce qu'un placé un objet OLE pourrai faire l'affaire?
edit2 : la solution la plus simple est de passer par un fichier séquentielle (.txt ou .ini) et le tour est joué. Je cherchais plutot a intégrer directement la requete entre l'acces a la DB et le publipostage, mais cette solution fait l'affaire en attendant.
Message édité par serial_xp le 17-08-2008 à 02:47:02
Marsh Posté le 14-08-2008 à 18:07:45
up, personne n'a de solution ni d'idée?
