Script Réseau en VBscript et démarrage de Windows
Script Réseau en VBscript et démarrage de Windows - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:13:27
Besoin d'aide sur du VBscript a interfacer avec un Serveur nas et un Windows.
Voilà mon problème :
J'ai créé un VBscript qui me permet de mapper les drives d'un Serveur Nas
ce script dé-map les drives du Serveur puis les re-map, comme cela ça permet de mapper de façon sûr.
J'avais l'intention de mettre ce script dans le démarrage de XP mais voilà le problème, cela fonctionne une fois tous les X, car il arrive souvent que le réseau ne soit pas encore actif là ou XP exécute le script ; alors dans ce cas rien ne se fait
Comment pourait on faire démarrer ce script au démarrage d'un Windows, tout en connaissant si le réseau est actif pour le faire et de patienter si ce dernier n'est pas actif avant de lancer le script ?
Je suis preneur de toutes solutions, même en VBScript en complément de mon prg pour tester si le LAn et actif ou non avant de lancer mon script.
J'ai essayé le sleep + n secondes mais cela reste un peu aléatoire, je suis plus partant pour une solution du style "Tant que réseau inactif alors attendre", il doit bien y avoir une api windows par défaut pour cela ou autre chose....
PLEASE HELP...... je suis avide de connaissance la dessus, j'aime apprendre et c'est un point qui me tient à coeur...
Merci à tous :)
Voici ci dessous le contenu de mon fichier.vbs
' / Serveur Nas connection share ressources /
' declarations
option explicit
Dim objnetwork, objfile, objfolder, objfso, objshell, checkdrive
Dim intdrive, alreadyconnected, intbcl
Dim strdrv, strmap, strmapS, struser, strpwd
' initialisation for network
set objfso = createobject("Scripting.filesystemobject" )
set objnetwork = createobject("wscript.network" )
' initialisation for shell command
set objshell= createobject("wscript.shell" )
set checkdrive =objnetwork.enumnetworkdrives()
' Pass on error to next full command
On error resume next
' Delete all mapped drive linked or not
for intbcl = 1 to 8
 select case intbcl
  Case 1
   strdrv = "L:"
   strmap ="\\Diskstation\Html"
   strmapS ="\\Diskstation\Html$"
  Case 2
   strdrv = "M:"
   strmap ="\\Diskstation\Workhome"
   strmapS ="\\Diskstation\Workhome$"
  Case 3
   strdrv = "N:"
   strmap ="\\Diskstation\Private"
   strmapS ="\\Diskstation\Private$"
  case 4
   strdrv = "O:"
   strmap ="\\Diskstation\Temp"
   strmapS ="\\Diskstation\Temp$"
  case 5
   strdrv = "P:"
   strmap ="\\Diskstation\Common"
   strmapS ="\\Diskstation\Common$"
  case 6
   strdrv = "Q:"
   strmap ="\\Diskstation\Exchange"
   strmapS ="\\Diskstation\Exchange$"
  Case 7
   strdrv = "R:"
   strmap ="\\Diskstation\Advance"
   strmapS ="\\Diskstation\Advance$"
  Case 8
   strdrv = "S:"
   strmap ="\\Diskstation\Public"
   strmapS ="\\Diskstation\Public$"
 end select
 if objfso.DriveExists(strdrv) then
  objnetwork.removenetworkdrive strdrv, True, True
  'objshell.popup "Map drive " & strmap & " - " & strdrv & " disconnected successfully"
 end if
next
' Connect all mapped drive
for intbcl = 1 to 8
 ' init var to false
 alreadyconnected = False
 select case intbcl
  Case 1
   strdrv = "L:"
   struser = "myuser"
   strpwd = "synology"
  Case 2
   strdrv = "M:"
   struser = "myuser"
   strpwd = "synology"
  Case 3
   strdrv = "N:"
   struser = "myuser"
   strpwd = "synology"
  case 4
   strdrv = "O:"
   struser = "myuser"
   strpwd = "synology"
  case 5
   strdrv = "P:"
   struser = "myuser"
   strpwd = "synology"
  case 6
   strdrv = "Q:"
   struser = "myuser"
   strpwd = "synology"
  Case 7
   strdrv = "R:"
   struser = "myuser"
   strpwd = "synology"
  Case 8
   strdrv = "S:"
   struser = "myuser"
   strpwd = "synology"
 end select
 if objfso.folderexists(strmapS) then
  objnetwork.mapnetworkdrive strdrv, strmapS, False, struser, strpwd
  alreadyconnected = True
 elseif objfso.folderexists(strmap) then
  objnetwork.mapnetworkdrive strdrv, strmap, False, struser, strpwd
 end if
 ' confirm failed connection
 if alreadyconnected = False then
  objshell.popup "Map nas drive " & strmap & " - " & strdrv & " failed to reconnect"
 end if
next
' end of script
Wscript.quit
Merci à tous
Steely
Steely
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:47:35
bonjour,
tu as un paramètre de GPO qui te permet d'attendre la montée des lecteurs réseaux avant de lancer les scripts de logon, c'est plus simple :
Computer Configuration\Administrative
Templates\System\Logon\Always wait for the network at
computer startup and logon
Marsh Posté le 24-06-2006 à 00:16:31
pilosite a écrit :
bonjour,
Je viens juste de rentrer d'Alsace, pour ma mutation ; donc sorry si je n'ai pu répondre avant
Peux tu m'en dire plus sur le GPO car je ne connais pas cela et comment implémenter cela avec mon VBscript ?
MErci bcp
Slts
Steely
Steely
