Copie d'une cellule d'un fichier à l'autre [Résolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-03-2012 à 10:57:59
De mémoire Workbooks utilise le nom court, donc pas avec le chemin d'acces.
De plus, dans ton code, ligne 8 et 9 tu ouvres deux fois le meme fichier, difficile donc d'atteindre le second fichier.
Marsh Posté le 09-03-2012 à 17:01:31
La ligne 8 et 9 était une erreur de recopie, je ne l'avais pas dans le code original.
Effectivement j'utilise dorénavant le nom court pour Workbooks ça marche mieux merci.
Mon problème venait du fait que la Sheet 1 était masqué dans mon FichierC, je n'écrivais donc pas au bon endroit et je ne voyais pas ce que j'écrivais ^^
Marsh Posté le 09-03-2012 à 20:18:50
Marsh Posté le 08-03-2012 à 17:38:24
J'ai fait pas mal de recherche, j'ai trouvé plein d'explication sur la marche à suivre pour cette simple opération, mais toujours pas moyen de trouver la solution (Je suis même passer par le "enregistrer macro" ).
J'essaye tout simplement de copier une cellule d'un fichier excel vers un autre.
Mon fichier est créé correctement, les fichiers excels sont bien ouverts, mais le copie de cellule ne se fait pas.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Message édité par StefaNouF le 09-03-2012 à 17:01:46
