Robocopy email en vbs - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 25-04-2019 à 08:12:35
Bonjour à toute et a tous, Voila je dois crée un programme en vbs pour une robocopie ensuite une copie de résultat dans un fichier texte et un renvoie du fichier par mail j'ai effectuer un fichier vss et un fichier bat le problème c'est pour les adresse cdo qui sont invalide je ne voit pas de solution j'ai beau chercher je vous met ci joint mes programme je voudrais également utilisé mon propre serveur smtp.
Programme vbs :
'robocopy.vbs
Dim txtSMTPServer, txtTo, txtFrom, txtSubject, txtBody Dim txtLog, strValue, iTotal, iPos, strText
txtSMTPServer = "smtp.adresse.fr" 'SMTP server txtTo = "exemple@gmail.com" 'To Address txtFrom = "exemple@gmail.com" 'From Address txtSubject = "robocopy" 'Subjet du mail txtLog = "C:\Users\user\Desktop\vbs\TestSauvegarde\log.txt" 'chemin du fichier de log de robocopy
'Récupérer le contenu du fichier FileContents = GetFile(txtLog)
'-- Cycle thru the log file to find errors -- strText = FileContents iPos = 1 Do While iPos <= Len(strText) If InStr(iPos, UCase(strText), "0X00000" ) > 0 Then iTotal = iTotal + 1 iPos = InStr(iPos, UCase(strText), "0X00000" )_ + Len("0X00000" ) Else Exit Do end If Loop
If iTotal > 0 Then strErrors = 1 Else strErrors = 0 End If
'Sortie significative en cas d'erreur de copie If strErrors = 1 Then txtBody = "La sauvegarde a détecté " & iTotal & " fichiers " &_ "qui n'ont pas pu être sauvegardés. Voir le fichier log ci-joint. " & vbcrlf & "" &_ "Il est possible que ces fichiers soient liés à une application restée en cours d'exécution." Else txtBody = "La sauvegarde ROBOCOPY a réussie. Pas d'erreur trouvée dans le fichier log. " &_ "No errors seem to be present in this robocopy log. See attached file." End If
'// Créer les connexions CDO. Dim iMsg, iConf, Flds Set iMsg = CreateObject("CDO.Message" ) Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration" ) Set Flds = iConf.Fields With Flds .Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort .Item(cdoSMTPServer) = txtSMTPServer .Update End With
'// Mettre les propriétés du message. With iMsg Set .Configuration = iConf .To = txtTo .From = txtFrom .Subject = txtSubject .TextBody = txtBody End With if txtlog <> "" then iMsg.AddAttachment txtLog '// Send the message. iMsg.Send ' send the message. '-- Fonction de lecture du fichier -- function GetFile(txtLog) If txtLog<>"" Then Dim FS, FileStream Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) on error resume Next Set FileStream = FS.OpenTextFile(txtLog) GetFile = FileStream.ReadAll End If End Function
programme bat
@Echo off SET LOG="C:Utilisateurs\user\Bureau\vbs\TestSauvegarde\log.txt" SET DEST="C:\Utilisateurs\user\Bureau\vbs\destination" SET SOURCE="C:\Utilisateurs\user\Bureau\vbs\source" c: robocopy %SOURCE% %DEST% /E /Z /SEC /MIR /LOG:%LOG% /NP /R:1 /W:2 cscript "C:\Users\user\Desktop\vbs\robocopie.vbs" pause dir c: \ windows pause
C'est la première fois que j'utilise se langage donc si il y a des erreurs merci de me le signaler. mais je pense que sa doit fonctionner j'ai utiliser des programme déjà effectuer afin de composer le mien Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 25-04-2019 à 08:12:35
Programme vbs :
'robocopy.vbs
iPos = 1
iTotal = iTotal + 1
+ Len("0X00000" )
Else
Exit Do
end If
Loop
If iTotal > 0 Then
strErrors = 1
Else
strErrors = 0
End If
Else
End If
'-- Envoie d'Email --
Const cdoSendUsingMethod = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"
cdoSendUsingPort = 2
cdoSMTPServer = "https://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"
With Flds
.Update
End With
With iMsg
.To = txtTo
.From = txtFrom
.TextBody = txtBody
End With
If txtLog<>"" Then
Dim FS, FileStream
End If
End Function
programme bat
@Echo off
c:
pause
dir c: \ windows
pause
