scrollbar et timer
scrollbar et timer - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:02:08
voila je voudrais faire une scrollbar qui corresponde aux heures de la journée.
donc j'ai reussi et par exemple pour mettre 8h il faut que je me positionne en position 480 (nbr de min ds 8h).
je recupere donc 480 ds un entier et je voudrais savoir comment faire pour mettre cet entier ds une variable de type date
genre j'ai 480 et je veux ds time mettre 8h a partir de 480. voila merci et hesitez pas a repondre vite demain j'ai partielles de vb et ya juste ce pti truc qui me chagrine
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:32:24
timeserial est ton ami [:msdn]:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] Serial.asp
Message édité par mareek le 01-06-2004 à 22:32:36
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:10:50
  1. Dim h As Date
  2. Dim heure As Integer
  3. Dim minute As Integer
  4. Dim seconde As Integer
  5. heure = Int(HScroll1.Value / 60)
  6. minute = HScroll1.Value - (heure * 60)
  7. seconde = ((HScroll1.Value) - (heure * 60) - minute) * 60
  8. h = Format(heure & ":" & minute & ":" & seconde, "hh:mm:ss" )
C'est ça ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:40:40
ha ouai je peux faire
h = Format(heure & ":" & minute & ":" & seconde, "hh:mm:ss" )?
Dans ce cas cool merci.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:12:00
de rien, c'est normal :)
