Soucis sur vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:39:30
bonsoir,
Quelque chose comme ça ?
A+
Marsh Posté le 30-05-2006 à 22:46:45
modifs cosmétiques au post de galopin01
sous forme de fonction personnalisée
A placer dans un Module puis dans Excel Insertion Fonctions Personnalisées pour utilisation classique ou alors par appel dans code VBA
Public Function Rch(ByVal MaValeur As String) As String
Dim c As Range
Dim iR As Long, iC As Long
With Worksheets(1).Range("a1:a65536" )
Set c = .Find(MaValeur, LookIn:=xlValues)
If Not c Is Nothing Then
iR = c.Row
iC = c.Column
End If
End With
' Rch = iR & " , " & iC & " , " & c.Address
Rch = c.Address
Else
Rch "Nothing"
End If
End Function
cela se trouve une fois de plus dans l'aide en ligne
pratiquement tel quel
Elle ne trouvera que la 1ere occurence recherchée
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:06:19
Sub Cherche()
Dim Plage As Range
Dim Cellule As Range
Dim Posit As Long
On Error Resume Next
Set Plage = Sheets("Feuil1" ).Range("a1:a500" )
For Each Cellule In Plage
If Cellule.Value <> "" Then
Posit = Application.WorksheetFunction.Find("*", Cellule.Value)
End If
If Posit > 0 Then
Cellule.Activate
Selection.EntireRow.Insert
Exit Sub
End If
Next
A travers tout vos codes, j'ai pu obtenir cela.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:10:11
Mon aide en ligne n'est pas installé, j'ai égarer mon cd office ce qui est embetant. Faut que je le retrouve au plus vite pour eviter de vous embêter avec des questions aussi evidente lol
En tout cas je tiens a vous remercier kiki29 et galopin01 d'être aussi reactif au forum, on en a bien besoin
Alors rester dans les parages lol
a+
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:26:10
Ta essayer qq chose du style :
Tant que Table!champ <> condition
| Variable = cout(champ) ' qui sera la ligne ..
Fin Tant que
apres ta la ligne a laquelle ca c arrété
et tu insere une nouvelle ligne a l'aide de ALTER COLUMN ...
je pense que ca doit etre faisable ..
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:03:07
RavenShadoW1 a écrit : Ta essayer qq chose du style : |
Ok merci de ta proposition
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:55:30
bonjour a tous!!!
EDIT:
j'ai un petit soucis sous vba tout bête que je ne trouve pas:
J'ai par exemple:
cells(1,1).value= Jean
cells(2,5).value= George
je veux par exemple que ma cellule cells(3,1) = Nom "Jean"-Prenom "George"
Comment l'ecrire sous vba?
je bute actuellment sur un probleme pour l'ecriture du code vba:
j'ai souhaite rechercher dans une colonne une valeur pour pouvoir recuperer la position de la cellule pour y ensuite inserer une ligne.
Si quelqu'un peut m'aider, ça serait sympa
Message édité par kakashi75 le 07-06-2006 à 23:54:53
