suppression de ligne jusqu'à ligne vide
suppression de ligne jusqu'à ligne vide - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2019 à 21:07:05
Bonsoir,
J'ai besoin d'un petit coup de main SVP.
Voici une partie de mon code. J'aimerais que la suppression de ligne se fasse jusqu'à la première ligne vide qui bien évidemment peut évoluer.
With ActiveWorkbook.Sheets("Cat. Méth. NCPF" )
For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 9 Step -1
If .Range("A" & i).Value <> "T2 Chapeau" Then
.Rows(i).Delete
End If
            Next i
Merci beaucoup
Marsh Posté le 30-01-2019 à 09:31:41
Tu testes aujourd'hui si ta cellule vaut "T2 Chapeau", tu peux tester si elle est non vide avec len()>0, cela donnerait :
  1. With ActiveWorkbook.Sheets("Cat. Méth. NCPF" )
  2.    For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 9 Step -1
  3.       If len(.Range("A" & i).Value) > 0 Then
  4.          .Rows(i).Delete
  5.       Else
  6.          Exit For
  7.       End If
  8.    Next i
  9. End with
A tester avec ton classeur
Marsh Posté le 30-01-2019 à 14:10:31
Cela vérifie uniquement qu'une cellule est vide dans la colonne A et non toute la ligne.
Je propose cela :
  1. Dim nbLignes1, nbLignes2 As Integer
  2.
  3.    With ThisWorkbook.Sheets("Cat. Méth. NCPF" )
  4.        nbLignes1 = .Range("A1" ).CurrentRegion.Row + .Range("A1" ).CurrentRegion.Rows.Count
  5.        nbLignes2 = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
  6.        .Range("A" & nbLignes1 & ":A" & nbLignes2).EntireRow.Delete
  7.    End With
C'est en écrivant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 17:33:16
problème résolu! merci!!!
