Test connexion internet par VB6.0 - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 26-06-2008 à 14:16:17
Bonjour, J'ai un programme qui envoi des emails via une application VB6.0,mon problème est quand j'envoi l'email et j'ai pas de connexion internet un message d'erreur m'apparait (il contient le code d'eereur),je veux quand il trouve pas la connexion il m'affiche un msgbox "Vérifier votre connexion" au lieu du message d'erreur.Voilà la fonction :
Dim cdo_msg As Object Set cdo_msg = CreateObject("CDO.Message" ) cdo_msg.Subject = Text1.Text cdo_msg.From = Text2.Text If Len(Text3.Text) > 0 Then cdo_msg.To = Text3.Text If Len(Text4.Text) > 0 Then cdo_msg.Cc = Text4.Text If Len(Text5.Text) > 0 Then cdo_msg.Bcc = Text5.Text If Len(Text6.Text) > 0 Then cdo_msg.AddAttachment Text6.Text End If cdo_msg.TextBody = Text7.Text cdo_msg.Send Set cdo_msg = Nothing
cette fonction marche à 100%,sauf s'il trouve pas la connexion il te retourne un msg d'erreur. Si qlq'un a des idées n'hésitez pas à me les envoyer Merci d'avance
Private Declare Function InetIsOffline Lib "url.dll" (ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Function IsConnected() As Boolean On Local Error GoTo Err_Handler IsConnected = Not CBool(InetIsOffline(0& )) Exit Function Err_Handler: IsConnected = False End Function
Sub Tst() If IsConnected Then ...... Else MsgBox ... End If End Sub
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:16:17
End If
cdo_msg.Send
Merci d'avance
Cordialement
ERR.M
