Teste si une ligne est vide: ds un fichier Word - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:11:37
Bonsoir,
valable si une marque de paragraphe est en fin de chaque ligne
Sub lignenulle1()
For Each pr In ActiveDocument.Paragraphs
pr.Range.Select
If Selection.Characters.Count = 1 Then Beep
Next pr
End Sub
Cordialement
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:23:12
Bonsoir et merci ms ce n'est pas le cas....J'ai juste un fichier avec des phrases et des gros vides par moment...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:51:23
Bonsoir,
ne peux-tu pas envoyer un extrait dans un .DOC?
ou simplement, supprimer les espaces en trop?
pour ne conserver qu'un espace entre les mots:
surligner tout
dans la fenêtre remplacer
première case mettre un espace puis {2;}
deuxième case mettre un espace
Cordialement
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:14:39
A tester pour améliorations éventuelles
Marsh Posté le 10-11-2006 à 08:31:57
dans le meme esprit est ce qu'il est possible de rechercher des pages entières vides dans un document et de les suprimer????
merci d'avance...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 09:15:18
Voici une macro qui supprime les retours multiples ainsi que les sauts de page
Sub Macro2()
Selection.HomeKey unit:=wdStory
' supprime les retours en trop
With Selection.find
.ClearFormatting
.Replacement.ClearFormatting
.Text = "^013{2;}"
.MatchWildcards = True
.Replacement.Text = "^p"
.Execute Replace:=wdReplaceAll
End With
' supprime les codes saut de page
With Selection.find
.ClearFormatting
.Text = "^012"
.MatchWildcards = False
.Replacement.Text = ""
End With
End Sub
Bon courrage
Marsh Posté le 08-11-2006 à 11:32:14
Bonjour!
Alors voilà j'ai converti un très grand nombre de fichier PDF en RTF et j'ai choisi de supprimer les images. Le résultat est presque parfait...en effet, il y a un très grand nombre d'espaces vides!
Aussi, je voudrais créer une macro qui permet de supprimer ces espaces: genre on teste si une ligne est vide si oui on teste la suivante etc...
Vous auriez une idée de ce que je dois utiliser comme fonction pour ces tests?
D'avance, merci!
