Dans une TextBox, saisie uniquement numérique...
Dans une TextBox, saisie uniquement numérique... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:17:25
Bonsoir à tous !
Je présente mon problème.
J'ai une boîte de dialogue avec des zones de saisie (TextBox).
Certaines zones ne doivent être que des valeurs numériques... et d'autres alphanumériques.
Je cherche le code permettant de bloquer la personne qui va saisir de saisir des éléments non numériques... (bien sûr la virgule est acceptée).
Marsh Posté le 09-06-2008 à 18:52:48
Option Explicit
Const entrees_decimales_permises = ".,0123456789" & vbCr & vbBack
Const entrees_entieres_permises = "0123456789" & vbCr & vbBack
Const Point = "."
Const Virgule = ","
' Remplace une saisie accidentelle d'un POINT par une VIRGULE
' permet donc l'utilisation du pavé numérique et n'admettra
' pas la saisie d'un second séparateur décimal
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii = Asc(Point) Then
        If InStr(TextBox1, Virgule) = 0 Then
            KeyAscii = Asc(Virgule)
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    ElseIf InStr(entrees_decimales_permises, Chr(KeyAscii)) = 0 Then
        KeyAscii = 0
    ElseIf InStr(TextBox1, Virgule) > 0 And KeyAscii = Asc(Virgule) Then
        KeyAscii = 0
    End If
    If KeyAscii = 13 Then SendKeys "{TAB}": KeyAscii = 0
End Sub
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If InStr(entrees_entieres_permises, Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
End Sub
Message édité par kiki29 le 09-06-2008 à 18:53:19
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:08:48
kiki29 a écrit :
Option Explicit
Const Point = "."
Const Virgule = ","
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
        KeyAscii = 0
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
End Sub
Salut kiki29 !
Merci pour le code, je vais essayer cela.
Par contre, je le place où ?
Dans le This Workbook, dans le code de la boîte de dialogue concernée ?
iMac 4Ghz (fin 2015) RAM 16Go SSD 256Go SSD 2To
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:23:20
Bon, j'ai placé ton astuce au début du code de ma boîte de dialogue... et ça marche... cool.
Faut juste que je le copie 55 fois car j'ai 55 zone de saisie où il ne doit y avoir que des nombres.
Maintenant, j'ai une autre question.
Quand je saisis le nombre "25,25" et que je tabule, la donnée saisie est bien "25,25"... logique...  :D
Quand je saisis "25,1" (ou "25" tout court) et que je tabule, la donnée saisie est "25,1" (ou "25" )... toujours logique...  :D  :D
Mais j'aimerais que pour le "25,1" (ou "25" ), la donnée devienne "25,10" (ou "25,00" )... que la valeur soit constamment à 2 virgules...  :cry:
Un peu comme quand on formate une cellule Excel avec 2 virgules et que - quelque soit la valeur saisie - on a toujours 2 virgules...
Et - grand luxe - qu'il y est le séparateur des milliers...  :p quand je tape "1524", j'aimerais "1 524" et non "1524"...
Message édité par scaryfan le 09-06-2008 à 22:25:17
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:41:47
Salut voir avec TextBox1_AfterUpdate() ou TextBox1_Exit et Format(TextBox1.Text, "##,##0.00" )
Message édité par kiki29 le 09-06-2008 à 22:48:29
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:08:02
Merci, je vais essayer... ;)
Marsh Posté le 10-06-2008 à 08:51:57
J'ai ce code :
  1. Private Sub R001_AfterUpDate()
  2.     If R002.Text = "" Then R001.Text = 0
  3.     Format (R001.Text, "##,##0.00" )
  4.
  5. End Sub
Mais ça ne marche pas... j'ai le message 'Erreur de compilation : erreur de syntaxe' et la ligne "Format" se met en rouge...
Quand je passe à la ligne, il y a un nouveau message : 'Erreur de compilation - Attendu:='
Quel est le souci ???
Ma TextBox s'appelle R001...
Marsh Posté le 10-06-2008 à 09:15:34
Salut, c'est vrai je sous-entendais TextBox1.Text=Format (TextBox1.Text, "##,##0.00" )
Message édité par kiki29 le 10-06-2008 à 09:15:59
Marsh Posté le 10-06-2008 à 09:27:54
Salut kiki29 !
Ca marche nickel...  :bounce:
Une dernière question !  :p
Le code que tu m'as donné pour interdire la saisie alpha, je dois le dupliquer par autant de TextBox contenues dans ma Form ?
Il n'y a pas moyen de mettre 'Private Sub R001, R002, R003, R004..._KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)'
ou un truc du genre ? parce que j'ai 57 Textbox dans ma Form...  :whistle:
Marsh Posté le 10-06-2008 à 09:40:45
Si il faudrait passer par un module de classe car le VBA Excel ne possède pas comme VB6 la possibilté de créer un groupe de controles
Je crois avoir vu qqch de ce genre sur un autre forum, je le recherche pour le moment
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:18:17
Merci pour ton aide kiki29 !!!  :hello:
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:36:05
Je n'ai pas retrouvé le post en question et ai "bricolé" qqch à améliorer
( pb de temps pour le moment )
Placer dans un module de classe que l'on baptisera par exemple clsTBox
Option Explicit
Public WithEvents GroupeTxtB As MSForms.TextBox
Const Point = "."
Const Virgule = ","
Private Sub GroupeTxtB_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
        If InStr(GroupeTxtB.Text, Virgule) = 0 Then
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
        KeyAscii = 0
    ElseIf InStr(GroupeTxtB.Text, Virgule) > 0 And KeyAscii = Asc(Virgule) Then
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Placer dans une UserForm
Option Explicit
Dim TB() As New clsTBox
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim TxtB As MSForms.TextBox
Dim i As Integer, iLeft As Integer, iTop As Integer
    iLeft = 10: iTop = 10
    For i = 1 To 5
        Set TxtB = Me.Controls.Add("Forms.Textbox.1", , True)
        With TxtB
            .Width = 150
            .Height = 25
            .Left = iLeft
            .Top = iTop
        End With
        iTop = iTop + 25
        ReDim Preserve TB(1 To i)
        Set TB(i).GroupeTxtB = TxtB
    Next i
End Sub
PS Evite de recopier le code dans ta réponse, cela encombre le paysage pour rien
Message édité par kiki29 le 10-06-2008 à 11:39:59
