Traitement d'une fonction Ping avec une liste de PC ds un fichier exl - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:46:54
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application" )
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\liste.xls" )
intRow = 1
'Lecture de la colonne 1
Do Until objExcel.Cells(intRow,1).Value = ""
    StrComputer = objExcel.Cells(intRow, 1).Value
    PING()
    intRow = intRow + 1
Loop
objExcel.Quit
'Fonction PING
Function PING()
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & "." & "\root\cimv2" )
Set colPings = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * From Win32_PingStatus where Address = '" & strComputer &"'" )
For Each objStatus in colPings
    If IsNull(objStatus.StatusCode) _
        or objStatus.StatusCode<>0 Then
        objExcel.Workbooks.Add("C:\liste.xls" )
        msgbox intRow & "NOK" & strComputer
        objExcel.Cells(intRow, 2).Value = "NOK"
    Else
        msgbox intRow & "OK" & strComputer
        objExcel.Cells(intRow, 2).Value = "OK"
    End If
Next
End Function
Il me reste un ptit probleme comment agir sur le meme fichier xls
mon prog me retourne l'enregistrement de d'autre fichier xls
etant donne qui utilise le fichier liste dans la premier boucle
quelqu'un a une astuce pr se probleme
sachant que je ne ve pas utilise un autre fichier excel
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:06:52
Voici une solution, c'est pas très élègant, mais ça marche avec 1 seul fichier !
Vérifie que ton fichier est bien fermé avant, car sinon il y aura un prob de fichier en lecture seul.
Je l'ai testé et ça marche
Bonne journée (répond moi)
msgbox "Cliquez pour débuter les pings"
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\jmour\Mes documents\liste.xls" )
intRow = 1
    objworkbook.close
    PING()
    Set objworkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\liste.xls" )
    intRow = intRow + 1
Loop
objworkbook.close
msgbox "Pings terminés"
objExcel.Quit
'Fonction PING
Function PING()
        set objworkbook1 = objExcel.Workbooks.Open("C:\liste.xls" )
        'msgbox intRow & " NOK " & strComputer
 objExcel.Cells(intRow, 3).Value = ""
        objExcel.Cells(intRow, 4).Value = "Ping Non OK"
 objworkbook1.save
 objworkbook1.close
    Else
        set objworkbook2 = objExcel.Workbooks.Open("C:\liste.xls" )
        'msgbox intRow & " OK " & strComputer
        objExcel.Cells(intRow, 3).Value = "Ping OK"
 objExcel.Cells(intRow, 4).Value = ""
 objworkbook2.save
 objworkbook2.close
    End If
Next
End Function
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:52:26
Bonjour, j'ai testé la solution : elle fonctionne tres bien, mais sous excel 2007 , apparement , apres chaque ping, excel demande 'Voulez vous enregistrer les modifs apportées à liste.xls".
Y'a t il un moyen d'eviter cette demande, j'ai plus de 600 adresses à 'Pinger' ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:19:02
Petite precision : j'utilise un fichier source et un fichier destination different car sinon excel 2007 finit par bugger.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:31:32
Laissez tomber : la solution fonctionne tres bien quand on n'essaye pas de la bidouiller ( comme je l'ai fait, je suis une bille en vbs )
Pardon,
Mes excuses à ceux qui ont cherché.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:41:09
Bonjour je vousdrais traiter et ecrire dans un fichier excel avec mon script VBS
voici mon script
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("Liste.txt",1)
Do Until ObjFile.AtEndOfStream
StrComputer = objFile.ReadLine
Ping()
Loop
ObjFile.Close
Function PING()
Msgbox strComputer & "Computer did not respond."
Else
Msgbox strComputer & "Computer responded."
End If
Next
End Function
Je souhaiterais a la place de travailler dans un fichier TXT travailler dans un tableau Excel
Dans un premier temps
le programme utilise les information de la premiere colonne ' lecture'
et dans un 2eme tps il faudrais qu'il ecrive en face de chaque Pc si le ping est OK ou non donc 'ecriture'
mais je ne sais pas par ou m'orienter pour traiter un tableau excel
bien a vous et merci pour votre aide
