Transformer ma fonction Recherche en code - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 15-04-2011 à 10:10:18
Salut,un tuto sur RECHERCHEV http://fauconnier.developpez.com/t [...] rchev/#LVI
Marsh Posté le 15-04-2011 à 10:41:18
Effectivement complet, mais je démarre dans les macros alors entre worksheetFunction et Evaluate, quelqu'un pour m'aider à démarrer cette macro
Merci de votre aide
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:44:25
Re,qqch comme ceci
ou encore
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:01:01
La macro ci-joint retourne par le msgbox la valeur :
Sub Tst()
Dim s As String
s = Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Importation_Données" ).Range("B3" ), Sheets("Tables" ).Range("A3:B26" ), 2, False)
MsgBox s
End Sub
j'imagine qu'il me faut maintenant une boucle pour passer en revue l'ensemble des données, mais de quelle type ?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:19:04
Re,un filtre automatique semble plus approprié si tu veux avoir toutes les valeurs
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:29:26
L'objectif est de récuperer la donnée par la fonction WorksheetFunction.VLookup et de la copier dans la colonne (A:A)
je pense qu'il faut une boucle While, mais je ne maitrise pas encore le VBA
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:38:56
Re,brut de fonderie
ou
et en ajoutant ceci dans Feuil1 pour déclencher Tst3 si changement dans C3
Marsh Posté le 26-04-2011 à 08:47:01
le problème du test de cette macro est que mm si la cellule Bi est vide, j'ai un message d'erreur.
Le test à blanc d'une cellule ne fonctionne pas ?
Sub Tst()
Dim s As String
Dim i As Integer
i = 3
Range("A3" ).Select
While Not (IsEmpty("B" & i))
'MsgBox "" + "B" & i
s = Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Importation_Données" ).Range("B" & i), Sheets("Tables" ).Range("A3:B27" ), 2, False)
Selection.Value = s
i = i + 1
Range("A" & i).Select
Wend
MsgBox ("Traitement terminé" )
End Sub
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-04-2011 à 08:59:08
Salut,ceci fonctionne parfaitment,à toi de l'adapter à ton contexte
Balise ton code : Clic icône Editer le message puis sélection du code et clic sur icône Fixe
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:25:19
Merci, cela fonctionne parfaitement: voila ma solution :
Sub ClassDir()
Dim s As String, i As Integer, p As Integer, LastRow As Long
LastRow = Sheets("Importation_Données" ).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
i = 3
p = 3
Range("A3" ).Select
For p = 3 To LastRow
If (("B" & i) <> "" ) Then
Selection.Value = s
i = i + 1
End If
Next p
End Sub
Marsh Posté le 26-04-2011 à 16:55:10
Salut,cela m'étonnerait que ton code fonctionne,enfin bref , balise ton code : Clic icône Editer le message puis sélection du code et clic sur icône Fixe
Marsh Posté le 15-04-2011 à 09:49:38
je souhaiterai intégrer ma fonction "Recherche " ci-dessous dans une macro :
=RECHERCHEV(C3;Tables!$A$3:$B$26;2;FAUX)
Merci de votre aide
