Trier 2 "bouts" de colonne par date
Trier 2 "bouts" de colonne par date - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2009 à 10:56:44
J'ai un petit problème de tri de colonne.
J'ai deux colonnes comprenant des dates et j'aurais voulu les ranger en ordre décroissant.
J'ai donc fait un code pour trier une colonne mais je n'arrive pas à l'adapter afin qu'il puise les données dans une autre colonne que la B lorsqu'il rencontre une cellule vide.
Je vois met un print écrant du tableau à trier ainsi que l'ébauche de code que j'ai réalisé.
  1. Columns("B:B" ).Select
  2.         ActiveWorkbook.Worksheets("Fiche produit type" ).Sort.SortFields.Clear
  3.         ActiveWorkbook.Worksheets("Fiche produit type" ).Sort.SortFields.Add Key:=Range("B1" ), _
  4.             SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
  5.         nbLigne = Range("B65536" ).End(xlUp).Row
  6.         With ActiveWorkbook.Worksheets("Fiche produit type" ).Sort
  7.             .SetRange Range("A2:E1" & nbLigne)
  8.             .Header = xlNo
  9.             .MatchCase = False
  10.             .Orientation = xlTopToBottom
  11.             .SortMethod = xlPinYin
  12.             .Apply
  13.         End With
http://download.yousendit.com/U0d3b244Nnk4NVYzZUE9PQ
Marsh Posté le 11-05-2009 à 17:09:52
J'ai avancé un peu mais mon code bloque (à partir de la ligne 27) et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Je suis passée par une colonne intermédiaire réprennant les données des 2 colonnes à trier pour faire au plus simple.
  1. Dim Ligne As Integer
  2. Dim produit As String
  3. produit = Sheets("reception_donnees" ).Range("D" & cellule).Value
  4.     If Range("B65536" ).End(xlUp).Row > Range("C65536" ).End(xlUp).Row Then
  5.     Ligne = Range("B65536" ).End(xlUp).Row
  6.     Else:
  7.     Ligne = Range("E65536" ).End(xlUp).Row
  8.     End If
  9.     For i = 1 To nbLigne
  10.     If Cells(i, 2) <> "" Then
  11.     Cells(i, 12) = Cells(i, 2)
  12.     ElseIf Cells(i, 5) <> "" Then
  13.     Cells(i, 12) = Cells(i, 5)
  14.     End If
  15.     Next i
  16.     Columns("A:L" ).Select
  17.     Selection.AutoFilter
  18.         ActiveWorkbook.Worksheets(produit).Sort.SortFields.Clear
  19. 'la macro s'exécute jusqu'ici
  20.     ActiveWorkbook.Worksheets(produit).AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range _
  21.         ("L1:L20" ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
  22.         xlSortNormal
  23.     With ActiveWorkbook.Worksheets(produit).AutoFilter.Sort
  24.         .Header = xlYes
  25.         .MatchCase = False
  26.         .Orientation = xlTopToBottom
  27.         .SortMethod = xlPinYin
  28.         .Apply
  29.     End With
Message édité par Fouinette85 le 11-05-2009 à 17:10:24
Marsh Posté le 11-05-2009 à 17:35:53
Produit est une variable qui traduit mon numéro de produit qui est également mon nom de feuille. Je ne pense pas que ce soit celà qui pose problème car je fonctionnement comme ça dans de nombreuses autres macros sans soucis et que la ligne précédente :
  1. ActiveWorkbook.Worksheets(produit).Sort.SortFields.Clear
fonctionne normalement et me renvoi un numéro de produit correpondant à une feuille belle et bien créer.
Merci du coup de main quand même
Marsh Posté le 11-05-2009 à 17:37:44
Ok, je me suis enduit d'erreur
il faudrait un fichier même parcellaire
Marsh Posté le 11-05-2009 à 17:46:39
Il est compliqué de fournir un fichier "parcellaire" car comme tu peux le constater mes macros font référence à pas mal de feuilles du fichier. Je t'envoi donc la version intégrale en espérent que le fichier ne t'effraira pas trop ^^
Je t'es affiché une feuille produit (n°758884) afin que tu vois ce que je devrais obtenir après l'application de ce bout de macro que tu peux trouver dans le module "fonction" => "Public Sub parcoursDonnees()"
http://www.yousendit.com/download/ [...] YUIzZUE9PQ
Message édité par Fouinette85 le 11-05-2009 à 17:47:14
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:36:43
Salut, voir fichier modifié sur http://cjoint.com/?flsI5RwEiK
 remplacé par
        For i = 2 To Ligne
        xlSortNormal
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        End With
 remplacé par
        ActiveWorkbook.Worksheets(produit).Sort.SortFields.Add Key:=Range("L2:L20" ) _
            , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With ActiveWorkbook.Worksheets(produit).Sort
            .SetRange Range("A2:L20" )
            .MatchCase = False
            .Apply
        End With
Mais l'erreur principale est dans
qui empiète sur le header avec en plus NbLigne qui reste à 0
Qqs utilitaires
SmartIndenter sur http://www.oaltd.co.uk/Indenter/Default.htm
MZ Tools for VBA sur  http://www.mztools.com/v3/mztools3.aspx
Utiliser systématiquement Option Explicit
Te renseigner sur CodeName par exemple sur http://www.ozgrid.com/VBA/excel-vba-sheet-names.htm
Message édité par kiki29 le 11-05-2009 à 22:13:26
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:33:46
Merci du coup de main je testerai tes utilitaires chez moi car au boulot je ne peux pas les installer. Mon problème n'est toujours pas résolu mais je continue de me pencher sur le sujet.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 21:01:26
Salut, qqs modifs : notamment j'ai remplacé ">" par ">=" ainsi que 65536 par Rows.Count et insertion de "Ligne" dans les procédures de tri
        'Tri par date de facturation ou proposition
        If Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row >= Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row Then
            Ligne = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Else:
            Ligne = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        End If
        For i = 2 To Ligne
            End If
        Next i
        ActiveWorkbook.Worksheets(produit).Sort.SortFields.Add Key:=Range("L2:L" & Ligne), _
            .SetRange Range("A2:L" & Ligne)
            .MatchCase = False
            .Apply
        End With
Message édité par kiki29 le 12-05-2009 à 21:24:41
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:14:25
Merci bien j'avais réussi à gérer le prob avec la fonction si mais j'utilise tes modifs de  Rows.Count à la place de  65536.
