nom de variable dynamique [vbs] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:02:49
Dafuck. C'est moi, ou a chaque fois qu'une personne pose ce genre de questions, c'est un mec qui fait du PHP à la base ?
Tu peux utiliser eval() pour ca, même si j'arrive jamais à comprendre dans quel genre de cas ca peut servir.
Marsh Posté le 04-06-2012 à 20:26:07
Mes dev en php sont bien lointain... je l'ai mis en gras car je sais que c'est pas la bonne syntaxe en vbs ....
Dans quel cas je souhaite utilisé ca? Et bien c'est pour etre utilisé dans un enchaînement de traitement.
ce script doit etre le plus générique possible et la variable dynamique est fourni par une saisie utilisateur.
Avec éval() ? Tu peux détailler ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 22:02:46
Pour être plus précis, ce serait plutôt Execute() dans ton cas. Si tu connais le Eval() utilisé en javascript, côté vbs tu as trois fonctions différentes : eval(), execute() et executeglobal().
De la doc : http://www.aspdev.org/asp/asp-eval-execute/
Ca ne t'embête pas de donner la possibilité à tes utilisateurs d'exécuter du code arbitrairement entré par eux via ton programme, et de ne pas pouvoir encadrer l'exécution de ton soft ? Parce que potentiellement, il pourra se passer n'importe quoi si ton utilisateur ne rentre pas ce que tu attends de lui.
Après je suis pas un développeur à temps complet, mais j'ai jamais vu ce genre "d'astuces" utilisé hors d'appli PHP très crades, d'ou ma question.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 10:25:30
Je ne passe pas par exemple, il s'agit d'un vbs qui serra encapsulé par un bat.
C'est pas un soft a proprement parlé, j'ordonnance des traitements, la saisie utilisateur c'est moi qui vais la faire mais il faut que le script sois générique pour que mes collègues puisse également l'utiliser
Je vais regarder tes solutions, merci
Marsh Posté le 04-06-2012 à 11:22:38
Bonjour a tous , je coince depuis ce matin sur un probleme,
en gros je cherche a faire ceci
Dim a,b
b="coucou"
a="b"
wscript.echo $$a
pour que le echo affiche coucou (la finalité étant a terme de faire un set b="une nouvelle valeur" ), ca semble impossible a faire simplement en vbs, avez vous une solution a ce probléme?
