[VB] Bouton "parcourir" dans un formulaire access
Bouton "parcourir" dans un formulaire access [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-09-2004 à 12:03:16
dans un formulaire access, je voudrais créer un bouton permettant d'ouvrir l'explorateur, afin de récuperer dans un champs texte le chemin du dossier selectionné.
Comme un bouton parcourir quoi ...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 29-09-2004 à 15:25:07
si ton bouton s'appelle cmd_import et ton champs texte Txt_import :
  1. Private Type OPENFILENAME
  2.     lStructSize As Long
  3.     hwndOwner As Long
  4.     hInstance As Long
  5.     lpstrFilter As String
  6.     lpstrCustomFilter As String
  7.     nMaxCustFilter As Long
  8.     nFilterIndex As Long
  9.     lpstrFile As String
  10.     nMaxFile As Long
  11.     lpstrFileTitle As String
  12.     nMaxFileTitle As Long
  13.     lpstrInitialDir As String
  14.     lpstrTitle As String
  15.     flags As Long
  16.     nFileOffset As Integer
  17.     nFileExtension As Integer
  18.     lpstrDefExt As String
  19.     lCustData As Long
  20.     lpfnHook As Long
  21.     lpTemplateName As String
  22. End Type
  23. Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  24. Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  25. Private Function ShowOpen() As String
  26.     Dim OFName As OPENFILENAME
  27.     OFName.lStructSize = Len(OFName)
  28.     OFName.hwndOwner = Me.Hwnd
  29.     OFName.hInstance = Application.hWndAccessApp
  30.     OFName.lpstrFilter = "Tous les fichiers (*.*)" + Chr$(0) + "*.*" + Chr$(0)
  31.     OFName.lpstrFile = space$(254)
  32.     OFName.nMaxFile = 255
  33.     OFName.lpstrFileTitle = space$(254)
  34.     OFName.nMaxFileTitle = 255
  35.     OFName.lpstrInitialDir = "D:\"
  36.     OFName.lpstrTitle = "Ouvrir..."
  37.     OFName.flags = 0
  38.     If GetOpenFileName(OFName) Then
  39.         ShowOpen = Trim$(OFName.lpstrFile)
  40.     Else
  41.         ShowOpen = ""
  42.     End If
  43. End Function
  44. Private Sub cmd_import_Click()
  45.     Me.Txt_import = ShowOpen
  46. End Sub
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:16:13
  1. Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  2. Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
J'ai un probleme avec ce passage
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:59:32
Ah c'est con.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:31:04
HelloWorld a écrit :
Ah c'est con.
Mais encore ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:49:34
Mais encore ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:51:02
Mais encore ?
Dans le code il passe pas deja, puisqu'il est en rouge
Ensuite j'ai une erreur, mais rien n'est indiqué
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:55:38
help please
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:24:30
question bête : tu as bien supprimé les nombres (et les points) devant chaque ligne ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:44:44
En effet elle est bete !  :)
Oui je l'ai fais !
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:45:47
Private Declare............ Alias_
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:57:54
ce code est utilisé dans une appli access 97 que je dois migrer en access 2002. Ca fonctionne correctement dans la version 97, mais dans la version 2002 impossible d'afficher la fenêtre. la fonction GetOpenFileName ne retourne rien du tout.
est ce que cela vient de la dll?
merci de votre aide.
  15.     flags As Long
  22. End Type
  40.     Else
  41.         ShowOpen = ""
  42.     End If
  43. End Function
  46. End Sub
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:37:51
Il me semble qu'il y a plus simple... Tu peux utiliser le "Microsoft Common Dialog Control" dans lequel tu devrais trouver un composant OpenDialog.
Je dis ça de mémoire donc je ne suis pas sûr que ça fonctionne...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:36:19
+1
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
