[VB] Comment faire un parametre de retour recuperable par une autre ap
Comment faire un parametre de retour recuperable par une autre ap [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:47:57
Est ce que quelqu'un comment c'est comment envoyer un parametre de retour dans un prog vb et apres comment on fait pour le recuperer dans une autre appli qui aurait executer la premiere!!
Merci.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:00:22
La méthode "lourde" :pt1cable: consiste à écrire les données dans un fichier à un endroit convenu lu par le programme père (puis de l'effacer ensuite s'il ne sert plus).
Ou de mettre ces données sous forme de texte dans le presse-papier (voire en format propriétaire (user defined : ça existe mais jamais utilisé)).
Sinon, on peut aussi lui envoyer un message avec valeurs en lparam et éventuellement wparam.
Cf pour ça : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:04:56
merci , je pense que je vais utiliser la premiere methode car j'y avais deja penser mais je m'etaits dit que si je pouvais faire directement sans passer par un fichier
Merci!!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:27:55
En VB (comme en QuickBasic du DOS), il existe la variable Command$ qui récupère ce qui suit la ligne de commande, c'est un moyen pratique pour lancer une appli avec des options, noms de fichier, etc..
Dans l'autre sens, c'est différent...
Si on fait un shell par "toto /machin -chose", Command$ contiendra "/machin -chose". Suffit ensuite de séparer les fragments de chaîne, les analyser et d'agir.
