Comment savoir ou se trouve une erreur ... [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:54:59
| MoRp][eUs a écrit a écrit  : comment je peux davoir d'ou vien mon erreur d'incompatibilité 13 mon prog fonctionne tres bien sur mon pc par contre sur mon 2 ème il me fait une erreur d'incompatibilité 13 depuis ke j'utilise le winsock mais g essayer de tout suprimmer ce ki touche au winsock et ca change rien l'erreur reste tjs que puis-je faire  |
tracer en pas a pas
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:14:03
si c'est un programme compilé, il ne peut pas faire de pas à pas...le seul moyen que je connaise, pour un programme compilé c'est de mettre des "msgbox" un peu partout en récupérant les informations nécessaires...c'est chiant mes efficaces...
concernant l'erreur, je crois qu'il existe dans l'aide, l'explication exacte des erreurs, ainsi que dans les manuels de référence, mais le prix reste élevé...
Toutefois en vb, il existe la fonction ON ERROR GOTO [nom de l'erreur]
c'est tout de même pratique et sa évite des plantages inutiles... ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:32:38
tu install vb6 sur ton auter PC é tu vois !
si apres l'install de vb6 ton prog mùarche ca vené d'une mauvaise dll ou d'un ocx !
Marsh Posté le 03-07-2002 à 11:32:49
Essayes d'utiliser l'assistant empaquetage et deploiement (dispo sur la version pro, pour les autres je sais pas) pour tester ton appli ailleurs. Ca va normalement installer tous les fichiers (dll etc...) nécessaires.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:58:22
que puis-je faire
L'Internet serait une toile comme les autres si elle n'avait ses millions d'araignées ...
