[VB.net] Différents problèmes sur mon logiciel
Différents problèmes sur mon logiciel [VB.net] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2007 à 23:55:48
Voila je suis débutant en programmation et je développe un petit logiciel pour le Twin (pour ceux qui ne connaissent pas c'est le premier téléphone GSM-Wifi de Neuf Cegetel).
Pour l'instant il gère les notes et les photos. J'ai justement quelques problèmes avec ces fonctions.
- Quand j'ouvre une photo, le nom de la photo est affiché dans ma listbox et on peut voir l'aperçu correspondant dans ma picturebox, jusque là tout va bien. Seulement si j'ouvre une seconde photo les deux nom sont dans ma listbox mais c'est toujours la dernière photo ouverte qui est en aperçu. Je voudrai que quand je sélectionne le nom de la photo qui m'intéresse dans la listbox, elle affiche la photo correspondante en aperçu.
- Sinon un problème qui est valable aussi bien pour les notes que pour les photos : Quand je veut envoyer une note vers le Twin, je me sers de sa lettre de lecteur qui est D: sur mon PC. Je me doute bien que chez d'autres personnes, la lettre n'est pas la même. Pour rendre le logiciel compatible avec tous les PC, je voudrais donc savoir si il existe une autre méthode pour écrire sur un périphérique en se servant du nom du périphérique par exemple(tous les Twin sont reconnus avec le nom MYPHONE quand ils sont connectés), au lieu de sa lettre.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:32:16
Peut-on avoir ton code actuel pour te dire ce qu'il faut modifier stp ? :)
ton application est sur le téléphone ou pas ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:33:48
Non le logiciel n'est pas sur le telephone, il permet de le gerer depuis windows.
Imports System.IO
Public Class Form4
   Private Sub Form4_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
   End Sub
   Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
   End Sub
   Private Sub TextBox2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox2.TextChanged
   End Sub
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim texte As String
        texte = TextBox1.Text
        Dim titre As String
        titre = TextBox2.Text
        If Not titre$ = "" And Not texte$ = "" Then
            Dim SW As StreamWriter = File.CreateText("D:\" & titre & ".txt" )
            SW.WriteLine(texte$)
            SW.Close()
        Else : MsgBox("Vous n'avez pas renseigné tous les champs disponibles" )
        End If
    End Sub
   Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        OpenFileDialog1.Filter = "Fichiers image (*.jpg)|*.jpg"
        OpenFileDialog1.ShowDialog()
        ListBox1.Items.Add(Path.GetFileName(OpenFileDialog1.FileName))
    End Sub
   Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
        If Not (PictureBox1.Image Is Nothing) Then
            PictureBox1.Image.Dispose()
            PictureBox1.Image = Nothing
        End If
    End Sub
   Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged
        TextBox3.Text = OpenFileDialog1.FileName
    End Sub
   Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
        Dim CheminFichier As String
        CheminFichier = OpenFileDialog1.FileName
        PictureBox1.Image = Image.FromFile(Path.GetFullPath(ListBox1.SelectedItem))
        Dim img As Image = PictureBox1.Image
        Dim bmp As New Bitmap(img, Me.PictureBox1.Width, Me.PictureBox1.Height)
        Me.PictureBox1.Image = bmp
    End Sub
   Private Sub ToolStripProgressBar2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripProgressBar2.Click
        ToolStripProgressBar1.Style = ProgressBarStyle.Marquee
    End Sub
   Private Sub ToolStripProgressBar1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    End Sub
   Private Sub MenuStrip2_ItemClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ToolStripItemClickedEventArgs)
   End Sub
   Private Sub ToolStripComboBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
   End Sub
   Private Sub NouveauToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles NouveauToolStripMenuItem1.Click
        TextBox1.Clear()
        TextBox2.Clear()
    End Sub
   Private Sub EnregistrersousToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles EnregistrersousToolStripMenuItem1.Click
        SaveFileDialog1.Filter = "Fichiers texte (*.txt)|*.txt"
        SaveFileDialog1.FileName = "Document"
        SaveFileDialog1.ShowDialog()
        CheminFichier = SaveFileDialog1.FileName
       Dim Fichier As New System.IO.StreamWriter(CheminFichier)
        Fichier.Write(TextBox1.Text)
        Fichier.Close()
    End Sub
   Private Sub ÀproposdeToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ÀproposdeToolStripMenuItem.Click
        Dim myAboutBox1 As New AboutBox1()
        myAboutBox1.Show()
    End Sub
   Private Sub ToutEnMajusculesToolStripMenuItem_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToutEnMajusculesToolStripMenuItem.Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text.ToUpper
    End Sub
   Private Sub ToutEnMinusculesToolStripMenuItem_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToutEnMinusculesToolStripMenuItem.Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text.ToLower
    End Sub
   Private Sub OuvrirToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OuvrirToolStripMenuItem1.Click
       OpenFileDialog1.Filter = "Fichiers texte (*.txt)|*.txt"
        Try
            Dim Fichier As New System.IO.StreamReader(CheminFichier)
            TextBox1.Text = Fichier.ReadToEnd
            Fichier.Close()
        Catch ex As System.Exception
            MsgBox("Impossible d'ouvrir le fichier, il est peut être en cours d'utilisation" )
        Finally
        End Try
    End Sub
   Private Sub EnregistrerToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles EnregistrerToolStripMenuItem1.Click
        Dim texte As String
        Dim titre As String
            Dim SW As StreamWriter = File.CreateText("C:\" & titre & ".txt" )
            SW.Close()
        End If
    End Sub
   Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
   End Sub
   Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
        Dim lettre As String
        DriveInfo.GetDrives()
        For Each di As DriveInfo In DriveInfo.GetDrives()
            lettre = di.Name
            If di.IsReady Then
                MsgBox(di.VolumeLabel)
            End If
            If di.VolumeLabel = "MYPHONE" Then
           End If
        Next
   End Sub
End Class
Message édité par moimael le 27-01-2007 à 18:06:57
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:05:33
personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:20:37
up !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:25:08
Marsh Posté le 24-01-2007 à 15:47:58
J'ai fait un projet qui ressemble fortement, mais la j'ai pas le temps, je reviendrai se soir. j'avais eu le meme problème!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 16:59:02
Merci beaucoup de prendre le temps de me répondre, si tu as eu les même pbs que moi j'espere que tu as pu les résoudre et que tu sera en mesure de m'aider.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 20:59:46
hophophop !
Marsh Posté le 27-01-2007 à 13:10:27
Marsh Posté le 27-01-2007 à 18:06:22
Bon finalement le premier problème est résolu (trouvé tt seul ^^), mais je n'ai tjs aucune solution pour le 2eme, j'ai mis à jour le code sur le topic.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 16:23:25
