Bug avec VB liaison avec base access
Bug avec VB liaison avec base access - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:00:30
  1. Option Explicit
  2. Dim db As Database
  3. Dim rs As Recordset
  4. Dim sql As String
  5. Private Sub Command1_Click()
  6. sql = "SELECT CLIENT.nom_client, prenom_client FROM CLIENT"
  7. Set rs = db.OpenRecordset(sql, dbOpenDynaset)
  8. rs.AddNew
  9. rs.Fields("nom_client" ) = Texte1.Text
  10. rs.Fields("prenom_client" ) = Texte2.Text
  11. rs.Fields("Texte4.Text" ) = "MonTexte"
  12. rs.Update
  13. rs.Close
  14. End Sub
  15. Private Sub Form_Load()
  16. Set db = OpenDatabase(App.Path & "\test.mdb" )
  17. End Sub
le compilo me dis type défini par l'utilisateur non défini :??:
il est où mon bug :??: VB ne sais pas que c'est une base acccess 2000 :??:
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:52:16
ah mais non bien sûr!
tu dois ajouter Microsoft Data Access Objects 3.51 comme référence à ton projet, et ensuite seulement les types liés à Access seront connus et utilisables. (menu projet/références)
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:11:18
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51
je mets cette ligne :??:
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:22:54
j'ai mis ça dans le form load
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
  3. Set Db = OpenDatabase(App.Path & "\test.mdb" )
  4. End Sub
mais c'est toujours pareil :/
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:31:12
non...
dans le menu Project, tu choisis References.  Apparaîtra une liste de librairies que tu peux référencer dans ton projet.  Il te faut choisir (cocher) "Microsoft DAO 3.51 object library".  Tant que t'auras pas fait ça, t'as aucune chance de compiler ton projet...
Note que dans la liste il y a plusieurs versions: pour une DB Access 97, prend la 3.51.  Dans le cas d'une DB Access 2000, prend DAO 3.6.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:48:51
drasche a écrit :
non...
j'avais déjà la 3.6 de coché j'ai rajouté 3.51 ça compile :jap:
mais en enregistrant il me dis que ça bug icic
  1. Set Rs = Db.OpenRecordset(sql, dbOpenDynaset)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 22:20:42
tu peux en avoir qu'un seul des deux de coché sinon ya conflit car les noms de classes sont les mêmes.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 22:23:54
le 3.51 s'est décoché automatiquement
