demande de précisions VB & Mysql Via ODBC - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-05-2004 à 09:16:09
bonjour,
essaies-çà :
Do While Not oRst.EOF
nb = nb + 1
ReDim Preserve tonTab(nb)
tonTab(nb-1) = oRst!ITLCATELLIB
oRst.MoveNext
Loop
Ca peut peut-être fonctionner dans ton cas...
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:45:09
attention, le Redim donne au tableau l'indice du dernier élément et non le nombre d'éléments, sur une base de 0 à n-1. Tu auras donc un nb = 0 en début de code, et:
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:06:16
Bien sûr!
Faut pas oublier de déclarer les variables et les initialiser :
Dim tonTab() as string ' ou autre type
nb as long
nb = 0
oRst.MoveFirst
tonTab(nb) = oRst!ITLCATELLIB
oRst.MoveNext
et seulement après :
nb = nb + 1
oRst.MoveNext
Loop
Je crois que c'est çà mais bon çà fait un moment que je n'ai pas manipulé les recordsets !!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:10:11
l'incrémentation du nb à la fin de la boucle et c'est bon pour moi.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:13:50
Pas dans ce cas puisqu'il doit être incrémenté avant le redim et avant l'affectation
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:25:45
Trés bien j'ai bien noté la marche à suivre mais mainetant il y a un autre probléme...
lors de l'execution je reçoit une fentre de debug avec le message suivant:
cette opération n'est pas autorisée si l'objet est fermé
en cliquant sur debug la ligne surlignée en jaune est
voivi le contexte dans lequel ce code est inséré:
' Initialisation de la connection
Set oCon = New connection
Call oCon.Open(strConnect)
' Initialisation d'une requête
strSql = request
Set oRst = New Recordset
' adOpenForwardOnly -> meilleur choix pour un parcours du recordset du début à la fin
' adCmdText -> on précise qu'il s'agit d'une requête
Call oRst.Open(strSql, oCon, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText)
'------------------------AFFICHAGE DES RESULTATS----------------------
Dim avancement As Integer
' Bouclage sur le recordset
avancement = avancement + 1
' Output dans l'immediate window
mysqlansers(avancement) = oRst!ITLCATELLIB
oRst.MoveNext
Loop
' Fermeture propre des connexions et destruction des objets
oRst.Close
Set oRst = Nothing
oCon.Close
Set oCon = Nothing
End Sub
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:29:34
Pour çà, j'aurai fait un truc du genre :
While oRst.EOF = false
Wend
J'aime pas trop les Loop !!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:30:39
à moins qu'il y ait eu plantage sur l'ouverture du recordset (méthode Open), je ne vois pas comment...
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:31:07
les tests booleens avec des comparaisons, c'est mal ![]()
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:36:08
ReplyMarsh Posté le 16-05-2004 à 12:43:58
-> While Not oRst.EOF
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:53:43
oRst.EOF est par définition un booléen dont la valeur par défaut est true
écrire While Not oRst.EOF
c'est l'équivalent de While Not oRst.EOF = true
et donc de While oRst.EOF = false
Où est le mal ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:56:43
le Not est fait pour ça justement. J'ai de plus remarqué chez la majorité des développeurs un certain dégoût vis-à-vis des comparaisons de booléens, et avec raison: c'est la manière naturelle de faire. Les True/False ne doivent servir qu'aux affectations.
Enfin, la valeur d'un booléen est False par défaut (d'autant plus si le recordset retourné est vide).
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:27:16
bonjour,
J'ai fait un petit projet vb 6.0 entreprise qui doit fonctionner avec mysql mais mon probléme est le suivant:
j'arrive a créer ou retirer des bases/tables/enregistrements sans probléme mais je ne c pas comment recupérer avec VB la réponse aux questions que je pe poser a la base de données (je c lui demander mais je ne c pas comment recuperer la reponse a la requete...
J'utilise le code source propose par Drasche que je profite pour remercier sincerement !) sur ce forum:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3534-1.htm
J'ai cru comprendre que le code de reception des données etait:
Debug.Print oRst!ITLCATELLIB
oRst.MoveNext
Loop
mais dans mon cas les reponses ne doivent pas s'afficher ds l'imediatewindow mais se stocker ds un tableau !!
A ce propos j'aimerais aussi savoir comment retourner le nombre de reponses a une requete afin de dimenssionner mon tableau correctement
Merci d'avance pour vos reponses !
