Afficher les travaux d'un client sélectionné dans une datalist [VB6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2006 à 10:23:12
Ton problème semble plutôt relever de la syntaxe SQL que de VB6 ou Access.
Moi je te conseille de faire ta requete sous Access (l'interface graphique). Ça te permettra d'avoir la syntaxe SQL directement.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:33:53
je suis pas trop sûr de ma base
demain mon collègue va demander à un "connaisseur" comment faire pour résoudre mon problème, je laisserai la solution...
En tous cas merci pour ta piste Tegu, on a refait la requête proprement, et maintenant elle fonctionne, elle retourne bien, sous Access, ce qu'on souhaite. Reste à mettre en forme sous VB
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:48:13
Alors, je vais essayer d'exposer le plus simplement possible mon probème :
- je crée un petit logiciel qui permet de connaitre une tâche pour une personne sélectionnée.
- j'ai deux tables (access) : une "client", une "travail", et une intermédiaire qui comporte les les clés étrangères des deux autres tables (1 client peut avoir plusieurs travaux, un travail n'a qu'un seul client).
Sous VB6, je veux pouvoir afficher les travaux d'un client sélectionné dans une datalist.
Jusqu'à maintenant, je n'arrive à rien. Je n'arrive pas à mettre en relation les deux tables.
J'imagine qu'il faut une requete, mais honnêtement, j'ai du mal sur ce coup.
P.S. : je débute en VB, et je suis pas un dieu en access non plus, donc merci pour votre patience...
