[VB6] automatisation
automatisation [VB6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:01:31
Bonjour forum,
comment faire pour appliquer un seul programme à plusieurs fichiers contenus dans un méme repertoire.
merci d'avance :pt1cable:
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:14:22
je sais pas si ça vient de moi mais j'ai rien compris...
edit : ah ben ptêt que si en fait, mais la question est un petit peu incompréhensible, et très vague...
Message édité par TotalRecall le 14-06-2005 à 12:15:22
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:15:16
J'ai pas compris grand chose non plus... lol
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:22:40
j'ai réaliser un programme qui ouvre te recupere le contenu du'un seul fichier.
vue que j'ai plusieurs fichiers, je voudrais savoir comment faire pour utiliser le meme programme afin de faire la méme opération en méme temps pour tous les fichiers
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:05:09
et quel est le problème ? demande à google, fonction rechercher...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:42:15
j'ai chercher mais j'ai pas trouvé
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:03:05
Bah tu apelle ta fonction dans une boucle sur une liste de fichiers?
!== Force et honneur ==!
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:18:32
Sinon tu peux toujours mettre ta macro dans ton classeur de macro perso et la faire s'exécuter sur le fichier excel que tu as d'ouvert.
Tout dépend de jusqu'où tu cherches à automatiser.
Sinon regarde le post sur "lookin peut-il être une variable" il y a 2 codes pour te permettre de faire une liste de fichiers à partir d'un répertoiire sélectionné. la suite ne devrait être que du type workbooks.open et application.run pour lancer cette macro.
Bon courage
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:36:51
j'ai une idée mais je ne sais pas si c'est la bonne
faire par exemple
MonProg toto.xl
dans MonProg, la variable Command$ contiendra "toto.xl".
cela permettra de traiter tous les fichier.xl se trouvant dans le répertoir
Marsh Posté le 18-06-2005 à 19:02:09
Ca s'appelle un argument. (toto.xl)
maintenant ton prog tu le fait en quoi ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:22:57
salut knakes
mon programme je le fait en VB6
merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:22:52
va sur vbfrance.com et cherche comment on peut récupérer un argument.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:57:24
j'ai chercher et j'ai vu un bout de programme, je vé le tester
merci d'avance
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:42:04
pas de quoi.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 09:10:00
je galére en ce moment pour adapter le programme
est ce que vous pouver m'expliquer la fonction commande?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:25:27
envoie ton code surla fonction.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:36:26
Re
ca c'est le code principale
Private sub command1_click()
Dim nligne As Integer
Dim ndata As Integer
Dim cp As Integer
Dim moyenne1 As Double
Dim moyenne2 As Double
Dim moyenne1() As Double
ReDim moyenne1(1 To N)
Dim moyenne2() As Double
ReDim moyenne2(1 To N)
Dim tab1(1 To 100) As Double
Dim tab2(1 To 100) As Double
Dim var1, var2, v1, v2, var3, var4 As Double
Dim i As Integer
Dim ligne As String
N = Cint(Text1.Text)
'Ouverture Fichier Source et Destination
On Error GoTo Suite
Open "C:Fichier.txt" For Input As #1
Open "C:toto.txt" For Output As #2
'Copie des 100 premiers lignes
ndata = 1
Do While ((Not EOF(1)) And (ndata <= 101))
If (ndata = 1) Then
'Line Input #1, v1
Input #1, v1
Write #2, v1
ndata = ndata + 1
Else
Input #1, v1, v2
Tab1(ndata) = v1
Tab2(ndata) = v2
Write #2, tab1(ndata), tab2(ndata)
ndata = ndata + 1
End If
Loop
nligne = Cint(Text1.Text)
cp = ndata
'Copie par groupe de N valeurs
' Puis calcul moyenne
Do While (Not EOF(1))
cp = cp + nligne
i = 1
Do While ((Not EOF(1)) And (ndata < cp))
Input #1, var1, var2, var3, var4
Moyenne1(i) = var1
Moyenne2(i) = var2
ndata = ndata + 1
i = i + 1
Loop
Moyenne1 = 0
Moyenne2 = 0
For i = 1 To Cint(Text1.Text)
Moyenne1 = moyenne1+ moyenne1(i)
Moyenne2 = moyenne2 + moyenne2(i)
Next i
Moyenne1 = (moyenne1 / Cint(Text1.Text))
Moyenne2 = (moyenne2 / Cint(Text1.Text))
Write #2, moyenne1, moyenne2
Loop
Close #1
Close #2
Suite:
End Sub
Private Sub Text1_Change()
If Text1.Text <> "" Then
Text1.Text = Cint(Text1.Text)
End If
End Sub
j'ai plusieurs fichier à ouvrir en méme temps
merci beaucoup pour ton aide
