VB6: Command + paramètre - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:25:37
J'ai trouvé:
il faut simplement faire
dataEnvironement.maComande(monParametre)
Mon pb est maintenant le suivant: le parametre attendu est un String et lorsque je fais maCommande("0001" ) : "Paramatre de type incorrecet ou en conflit avec les autres...."
une idée ???
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:27:48
Essaie déjà avec un champ numérique, histoire d'être sûr.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:33:23
Sinon, la syntaxe, c'est :
Voilà u exemple complet, utilisant une autre syntaxe :
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:35:38
Le post complet d'où est tiré mon exemple :
I had to post this again because the HTML got munged the first time...
OK. There is a Parameters collection associated with the Command
object. You can also set the command text and command type.
Set Cmd1 = New ADODB.Command
Set Cmd1.ActiveConnection = Conn1
Cmd1.CommandText = "SELECT * FROM Authors WHERE AU_ID = ?"
Set Param1 = Cmd1.CreateParameter(, adInteger, adParamInput, 10)
Param1.Value = 10
Cmd1.Parameters.Append Param1
Set Param1 = Nothing
Set Rs1 = Cmd1.Execute()
The '?' in the string represents a parameter. Multiple '?' can be used for multiple parameters. The parameters are applied in the order they are appended, I believe.
This article:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] 97/ado.htm
Describes using the parameters collection pretty completely. Another alternative is to build a string and then execute the string. The problem with this of course is making sure that the data type is represented correctly (for instance, a string with an embedded single quote, how you format dates might be provider dependent).
-- Edit : Pour les constantes à passer à createparameter, cherche sur le net leur définition
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:16:07
J'ai créé une commande contenant une requete sql du genre "Select * from Matable where code= ?"
et j'ai appellé mon parametre parCode.
Lorsque j'appelle ma commande, comment je fais pour spécifier la valeur du parametre.
(appelle de la commande: dataEnvironnement.maCommande)
D'avance merci
