Probleme de selected avec une file box [VB6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:49:42
a quoi correspond la touche 13 stp ? pense à commenter ton code sur le raisonnement que tu appliques sur tes données pour les traiter ![]()
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:19:48
ah oui c'est vrai je suis désole, elle correspond a la touche "entrée"
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:37:38
J'ai un probleme avec ma filebox, en effet voici le code que j'utilise
Private Sub File1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Then
bInitialize = True
If File1.Selected(File1.ListIndex) = False Then
File1.Selected(File1.ListIndex) = True
Exit Sub
End If
If File1.Selected(File1.ListIndex) = True Then
bInitialize = False
Exit Sub
End If
End If
End Sub
Mon probleme est que par exemple si l'on prend une file box avec 3
items
Chaise
Papier
Mur
Je selectionne les 3 l'un aprés l'autre puis je déselectionne le
dernier mais le probleme est que qq secondes plus tard il se
reselectionne tt seul. Et ceci se fait uniquement avec la derniere
selection que j'ai effectué.
Je pensais au départ qu'il s'agit du fait que lorsque j'appuyer sur ce
bouton, il pouver se deplacer dans l'evenement mouse down alors pour
verifier jai supprimer cette fonction et j'ai toujours le meme
probleme.
Je ne comprend pas pourquoi avez vous une solution ?
Merci Johnson
