[VBA ACCESS] Boucles + insertion de données dans tableau
Boucles + insertion de données dans tableau [VBA ACCESS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:55:32
Bien, pour planter le décor, je me suis retrouvé à devoir faire une BDN sous Access, sans connaitre la bete. Grace au net, a l'assistant et a la doc j'ai pu me débrouiller et bidouiller un truc qui fait ce que je veux. Pendant tout ce temps, j'ai soignement évité le VBA ou quand c'etait absolument necessaire je trafiquais du code trouvé internet avec le convertisseur de macro d'access  :ange:
Tout ca pour dire que je me suis pas plongé dans le language VBA, sauf que la, je ne peux pas y couper j'y arriverai s'il fallait entrer les données manuellement sauf que je doute que quiconque accepte de cliquer 500 fois sur un bouton la ou un seul clic est necessaire  :sol:
Le problème est tout simple en plus, dans un table j'ai 3 données : NOM, DATE et DUREE. Je veux editer X des étiquettes (X=DUREE) avec chacune la date incrementée
NOM DATE
NOM DATE+1
jusqu'a NOM DATE+DUREE
En cogitant, je suis arrivé à trouver des solutions purement theoriques :
Une boucle FOR i to DUREE
Un tableau à 2 colonnes pour inserer dans l'une le nom et dans l'autre les dates, plus simple qu'un tableau avec 1 ligne par nom et x colonnes pour les dates.
Mon soucis, c'est pour integrer les 2. Je ne suis pas sur que ce soit les bonnes commandes alors pour en plus declarer les variables et surtout inserer les données dans mon tableau, ca coince.
Donc ma question est de savoir si la boucle FOR .... TO et la commande INSERT INTO sont les 2 bonnes commandes, deja avec cet indice je pourrais me concentrer a dénouer le noeud :)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 21:01:57
la for to est interressante. Pour le reste mon ami je ne connais pas suffisement ACCES pour pouvoir parler mais je t'envoie un guide... (dès que jle trouve).
Sur ce ..
now : do nothing
Marsh Posté le 28-08-2005 à 21:04:10
Merci :)
C'est pas vraiment access qui coince, c'est le VBA :p
Marsh Posté le 28-08-2005 à 21:24:49
Si j'ai un peu de temps au boulot demain, je vais me replonger dans Access, que j'ai abandonné depuis 4 ans au profit de programmation pur VBA Excel.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:08:34
Voila, j'ai reussi a faire ma boucle, enfin ca marche avec une message box pour tester l'incrémentation.
Par contre j'arrive pas a integrer la valeur obtenue dans ma table et donc ca ne sert pas a grand chose que je me troture avec mes boucles si je ne peux rien conserver.
Je suis ouvert a tout conseil :)
Dim I as Integer
Dim SQL as string
Dim DateJour as Date
For I=1 to 7
      DateJour = Date + I
      SQL = "INSERT TO TempEtiquette (ID_PAT, [Date]) VALUES ('Nom', DateJour)"
      DoCmd. RunSQL SQL
Next I
Marsh Posté le 09-10-2005 à 11:26:34
regardes du cote de ADODB , recordset et connexion
RunSQL est pas la bonne commande pour faire ce que tu veux
bonne chance
Marsh Posté le 12-10-2005 à 09:51:23
Salut !!!
voila j'ai un probleme sur un sur un formulaire qui doit m'afficher une liste de requete à executer selon la periodicité (mensuelle...) choisi dans une liste deroulante !!!
j'ai une boucle do until ......loop mais il m'affiche que le premier enrg :- (((
j' kinprin po...........est-ce que j'ai oublié qq chose ???
Private Sub cmdVisualiserReq_Click()
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset(Me.RecordSource)
If Not rs.EOF Then
    Do Until rs.EOF
    mlNOMREQ = [rs]![NOMREQ]
    mlLBREQU = [rs]![LBREQU]
    mlLBPERREQ = [rs]![LBPERREQ]
    mlEXECREQ = True
    Exit Do
    rs.MoveNext
    Loop
End If
Marsh Posté le 12-10-2005 à 11:24:54
Bienvenue sur ce forum,
Je te conseillerais d'ouvrir un nouveau sujet avec ton problème, sinon, on ne saura plus à qui on répond.
Ensuite, mets ton code entre balises code ou fixed, c'est nettement plus lisible.
Message édité par AlainTech le 12-10-2005 à 11:26:02
