maitlo et bouton/userform [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-12-2005 à 09:33:44
Avec cette macro dans un module tu peux l'appeler de n'importe où (userform ou autre)
la Dll lotus doit être référencé dans ton projet.
Si tu as un blème fait signe, j'ai plusieurs exemple fonctionnels en service.
Macro qui créer un mail et l 'envoi avec ou sans Lotus notes d'ouvert. La macro utilise les fonctions COM de lotus (version > 5.0.2b)
Condition de développement :
Windows 2000
Office 2000
Lotus Notes 5.0.10
Source :
Private Sub UseLotus()
Dim Session As Object
Dim db As Object
Dim doc As Object
Dim rtitem As Object
Dim object As Object
Dim fs As Object
Dim Principaux(2) As String
Dim Copies(3) As String
Dim dir As Object
Dim inti As Integer
Dim passwd As String
On Error GoTo TraiteErreur
'Demande le password Lotus(Dans le cas ou la session necessite un passwd)
passwd = InputBox("Entrer votre password Lotus:", "Password" )
' Création de la session Notes
Set Session = CreateObject("Lotus.NOTESSESSION" )
'Ouverture d'une session NOTES
Call Session.Initialize(passwd)'si pas de passwd pas de parametre pour initialize
Set dir = Session.GETDBDIRECTORY("FranceServer1/DCI/BME/Omnia Group" )
Set db = dir.OpenMailDatabase
' Création d'un document
Set doc = db.CREATEDOCUMENT
'affectation du type mail
Call doc.APPENDITEMVALUE("Form", "Memo" )
Call doc.APPENDITEMVALUE("Sendto", "destinataire@vba.com" )
Call doc.APPENDITEMVALUE("subject", "sujet" )
doc.SAVEMESSAGEONSEND = saveit 'sauvegarde du mail à l envoi
Set rtitem = doc.createRichTextItem("Body" )
Dim nom As String
nom = ThisWorkbook.FullName
'Attachement du classeur au mail
Set object = rtitem.embedObject(1454, "", nom,"" )
Call doc.Send(True)
Set object = Nothing
Set rtitem = Nothing
Set doc = Nothing
Set db = Nothing
Set Session = Nothing
Exit Sub
TraiteErreur:
MsgBox "Erreur Critique durant l envoi .", vbCritical, "Error"
Set doc = Nothing
Set db = Nothing
Set fs = Nothing
End Sub
Marsh Posté le 22-12-2005 à 09:49:16
| jmlucienvb a écrit :    |
J'ai lotus notes 6.5 et la ùgBox "Erreur Critique durant l envoi ." qui s'affiche après la saisie du mot de pass.
Par contre je n'ai pas déclarer la DLL lotus dans mon projet car je ne connais pas sa synthaxe et comment la déclarér...
Une p'tite aide ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 10:15:20
Tu vas dans outils référence
Tu cherches dans la liste une référence à lotus notes et tu coches
Cela doit suffir; j'ai lotus v6.5 et cela fonctionne bien
Si blème, je suis loin de mes postes informatiques jusqu'au 31 :Tél 06.73.36.82.35
JM
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:51:12
J'ai cette macro qui fonctionne avec un lien hypertext dans un cellule ( ça ouvre bien mon client de messagerie par defaut (lotus notes))
Range("B5" ).Select
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _
"mailto:xxxx@yyyy.com?subject=Application Gestion des Stock", _
TextToDisplay:="liens dans cellule"
J'essaye de coder la même chose lors d'un clic sur un bouton d'un userform mais sans succes.
Une idée ?
merci bien
