VBA- Cacul d'une Médiane
VBA- Cacul d'une Médiane - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-08-2015 à 20:38:17
Bonjour Forum,
Je réapparais avec mon problème sur le calcul de la médiane. Comme je l'avais expliquée, je fais des TCDs et dans celui-ci, je veux sortir 4 colonnes (Moyenne, Min, Max et Median) sur le calcul de la variable salaire en fonction de mes deux autres variables (catégorie et sexe)
Mon code marche bien si je supprime la partie de calcul de la médiane. je ne sais pas pourquoi la fonction " .Function=xlMedian" ou avec "   .WorksheetFunction.Median ("emploi_salaire_6m" ) "ne marche pas....
Je vous met ci-joint un aperçu de ma sortie du TCD que je souhaite avoir sauf que si je supprime la partie du calcul de la médiane cela marche super bien. (ne tenez pas compte de la mise en forme, elle a été faite manuellement...)
Je vous remercie d'avance.
Mon CODE :
[cpp] Option Explicit
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim rngData As Range
Dim ptCache As PivotCache
Dim pt As PivotTable
[cpp] Sub TCDautomatique3_Bouton2_Cliquer()
 Application.DisplayAlerts = False
    Application.ScreenUpdating = False
    Set wsData = Worksheets("Données3" )
    Set rngData = wsData.Cells(1).CurrentRegion
    Set wsPT = Worksheets("TCD automatique3" )
    'Suppression de tous les TCD existants dans la feuille
   For Each pt In wsPT.PivotTables
        pt.TableRange2.Clear
    Next pt
 With wsPT
    Set ptCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 4)
     Set pt = ptCache.CreatePivotTable(wsPT.Range("B12" ), "TCD_1", , 4)
    With Sheets("TCD automatique3" ).Activate
        Range("B10" ) = "Les salaires annuels bruts en kilo euros par type de formation "
        Range("B10" ).Font.Size = 18
        Range("B10" ).Font.Italic = True
        Range("B10" ).Font.Name = "Arial"
    End With
     With pt
        .ManualUpdate = True
       'Ajout d'une Ligne Régime de formation
        With .PivotFields("regime_6m" )
            .Orientation = xlRowField
            .Position = 1
        End With
       'Ajout d'une Ligne spécialité
        With .PivotFields("specialite_6m" )
            .Position = 2
        End With
     ' Calcul du saliare moyen
     With pt.PivotFields("emploi_salaire_6m" )
        .Orientation = xlDataField
        .Function = xlAverage
        .Position = 1
        .NumberFormat = "0.00"
        .Name = "Moyenne"
    End With
    'Calcul du salaire Min
        .Function = xlMin
        .Position = 2
        .Name = "Min"
    End With
   ' Calcul du salaire Max
        .Function = xlMax
        .Position = 3
        .Name = "Max"
    End With
    ' Calcul du salaire Median
        .Position = 4
        .Name = "Mediane"
    End With
   .ManualUpdate = False
  End With
End With
    Set pt = Nothing
    Set ptCache = Nothing
    Set rngData = Nothing
    Set wsPT = Nothing: Set wsData = Nothing
End Sub
