[VBA] utiliser select avec cells
utiliser select avec cells [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:10:59
Lorsque je tape cette ligne de code
 Sheets("Feuil1" ).Cells(c, 2).Select
il m'affiche une erreur, normalement on utilise
Sheets("Feuil1" ).Range("B15" ).Select
mais comme j'ai une variable je ne peut pas utiliser range car je ne connais pas l'adresse, elle varie en fonction de c et je ne sais pas comment faire pour selectionner cette case
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:17:55
Quand tu fais le .select tu dois obligatoirement avoir "activé" la "feuille1" avant. sheets("feuille1" ).activate
l'erreur vien peut etr de là, ou alors c est de type texte...met la fonction int devant cells(int(c),2).select
Mais de tt facon tu n'es pas obligé de seléctionner la cellule pour faire un traitement dessus.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:12:24
Si, au moins, tu disais laquelle.
Il y a de fortes chances que l'erreur soit causée par le fait que tu appelles une feuille depuis une autre.
Si c'est le cas, déplace ta routine dans un module.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
