VBS - Lecture dans registre - ERREUR
VBS - Lecture dans registre - ERREUR - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:38:28
Bonjour a tous,
J'ai ce script:
dim strComputer
 strComputer = InputBox ("Entrer l'IP ou le nom du pc.", "Boite de saisie", "Votre IP ici." )
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
Function RunExe(StrPathKey)
WshShell.Run(StrPathKey)
End Function
Function ReadKey(StrPathKey)
ReadKey = WshShell.RegRead(StrPathKey)
End Function
ReadKey ("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\blabla" )
et lors de son execution un erreur survient:
Impossible de lire dans le registe la valeur HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\blabla
Je ne suis pas un pro de scripts donc un peu d'aide serai la bienvenue.
Merci!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:43:12
essaye de remplacer
par
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell" )
sinon :
- essaye un test direct (sans passer par la variable StrPathKey)
- est-ce que tu es sûr que ta clé registre existe ?
Message édité par couitchy le 15-06-2004 à 21:44:35
Marsh Posté le 16-06-2004 à 09:34:25
Merci de ton aide.
En remplacant le Set... l'erreur est le même.
L'erreur est:
Unable to oprn redistry key HLM\... for reading
source: WshShell.RegRead
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:31:27
Je viens de tester ça chez moi et ça marche parfaitement !!
  1. Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell" )
  2. Function ReadKey(StrPathKey)
  3. ReadKey = WshShell.RegRead(StrPathKey)
  4. End Function
  5. Msgbox ReadKey ("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\test\a" )
ça veut donc dire que c'est ta clé registre qui n'existe pas !
Message édité par couitchy le 16-06-2004 à 19:32:39
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:21:20
Bé si elle existe...
