Hyperlink dans Excel [VBScript] - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 10-03-2006 à 09:21:49
Je cherche a lister tous les liens vers d'autres fichiers pour un fichier excel passer un argument, a priori pas complique mais j'ai commence le VBscript y a 3 jours . J'appelle le programme via un cmd qui lui lance tous les xls de certains repertoires suivants certains criteres.
Avec Word, j'ai pas eu de probleme , mais avec excel : j'ai des messages indiquant parfois des modifications de liens entre classeur (voulez vous mettre a jour..., je clique non mais je ne sais pas si l'extraction fonctionne correctement par la suite), alors que j'ai mis objexcel.DisplayAlerts=False.
En plus je recherche que dans 1 worksheet, y a t il un moyen d'avoir le nombre de feuille via une commande afin de faire ensuite un do while ... loop
Ci dessous le code si vous pouvez m'aider a corriger les bugs, merci bcp de m'aider un peu
'declaration des variables Dim nomFichier, objExcel, resultatxls, args, link,Process, ProcessSet ProcessName="Excel.exe"
'On verifie s il y a bien l argument de la fonction qui est le nom du fichier Set args = Wscript.Arguments If args.count=0 Then WScript.Echo "il manque les parametres" WScript.quit 'on sort du vbs si pas d argument else nomFichier=args(0) end if
'Definition du fichier resultat resultatxls="C:\Documents and Settings\users\Mes documents\resultatxls.txt"
'Ouverture des applications Set objExcel = CreateObject("Excel.Application" ) objExcel.Visible = False 'on n affiche pas excel objExcel.DisplayAlerts = False 'on desactive les alarmes
'ouverture du fichier de resultat Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) Set objFilexls = objFSO.CreateTextFile(resultatxls)
'ouverture du fichier Excel Set objWorkbook = objExcel.WorkBooks.Open(nomFichier) ' on ouvre le fichier voulu Set objWorksheet = objExcel.Worksheets(1) ' on prend la feuille excel 1 objWorksheet.Activate ' on l active
'recherche des hyperlinks non vide et copie dans le fichier de resultat Set colHyperlinks = objWorkSheet.Hyperlinks ' on prend tous les liens de la feuille For Each objHyperlink in colHyperlinks ' pour chaque lien non vide on le copie dans le fichier if not (objHyperlink.Address="" ) then objFilexls.WriteLine chr(34) & objHyperlink.Address & Chr(34) & " ; " & objHyperlink.TextToDisplay end if Next
'fermeture des ressources objFilexls.Close objworkbook.Close objExcel.Quit
'kill de excel s'il reste ouvert en arriere plan Set shell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" ) Set ProcessSet=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!//" & Computer).InstancesOf _ ("Win32_process" ) for each Process in ProcessSet If InStr(1,Process.Name, ProcessName, vbTextCompare)>0 Then result=Process.terminate(0) end if Next Wscript.quit
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:21:49
 , mais avec excel
else
nomFichier=args(0)
end if
end if
Next
objFilexls.Close
objworkbook.Close
objExcel.Quit
("Win32_process" )
end if
Next
Wscript.quit
