VBScript || Probleme de variable et chaine de caractere - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:07:59
C'est un peut flou comme problème.
Tu as bien vérifié le type de tes variables.
Dans ta fonction vérifie aussi que tes variables chaines ne se collent pas entre eux en metant des espaces ou des signes de ponctuation. La pluspart du temp c'est dût à des trucs à la cons.
exemple : Chaine1 & ", " & Chaine2
Ajoute un espion à chaques variables et exécute tout ça en débogage pas à pas (F8)
Pourrais tu ajouter ton code source à ton message ça aiderai à comprendre un peut plus ton problème.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 19:38:46
probleme résolu, en faite la fonction GetGPOs attendait 2 paramatres et l'interpreteur analysait ceci comme une chaine de caractere
Probleme résolu grace a la fonction cstr()
Merci qd meme fukky
Marsh Posté le 29-10-2004 à 08:29:38
Par contre, moi, c'est ta fonction GetGPOs qui m'interrese... tu as un site ou quelque chose qui explique ca'?
merci,
a+
Marsh Posté le 29-10-2004 à 08:31:33
Put1, j'ai de la peine ces jour... Je pose des question, et quelque minutes plus tard, je trouve les réponse...
Bref, j'avais pas vu ton message précédent... Ton exemple que tu donne dedans est assez explicite,
a+
hel
Marsh Posté le 24-10-2004 à 13:47:16
Je suis perdu
j'ai une fonction qui permet de recuperer les GPO d'un domaine :
DLL.getgpos("domaine.fr","srv2000" )
On lui donne le nom du domaine et le serveur entre ""
le programme recuperant automatiquement le domaine et le nom du serveur, je souhaite remplacer ce qui est ecrit en dure par les variable DOMAINE et NOM_SERVEUR.
Seul probleme, je galere avec les " "? J'arrive pas a reecrire exactement la chaine. j'ai essayé les '' (double guillemet), mais je m'embrouille
qui saurait comment m'en sortir? chui comme un con alors ke g fé le plus dure
