"Visionneuse" Access pour remplir un formulaire... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:19:05
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 22-01-2004 à 16:53:18
Bon, ben j'ai l'impression que ma demande n'intéresse personne....
Marsh Posté le 23-01-2004 à 12:03:47
Bon, ben vu le nombre de spécialistes de la question, je vais aller demander ailleurs....
Marsh Posté le 24-01-2004 à 07:44:04
Il existe dans Access Developper un run-time qui est un access sans possibilités de modification. Sinon tous les prg tournent normalement.
| cocorezo a écrit : Il existe une visionneuse permettant d'accéder à des états, mais existe-t-il une visionneuse permettant de remplir un formulaire ? |
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:49:31
| QUIN a écrit : Il existe dans Access Developper un run-time qui est un access sans possibilités de modification. Sinon tous les prg tournent normalement. |
Donc, dans cette version, on peut installer une sorte d'access "client" sur des postes utilisateurs permettant de simplement remplir un formulaire ? Dans ce cas, c'est la solution à mon problème... Hummmm... Faut que je vois ça de plus près alors...
Merci. ![]()
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:51:17
C'est exactement ça. Tu peux déployer des appli ACCESS sans payer de licence pour chaque poste.
| cocorezo a écrit : Donc, dans cette version, on peut installer une sorte d'access "client" sur des postes utilisateurs permettant de simplement remplir un formulaire ? Dans ce cas, c'est la solution à mon problème... Hummmm... Faut que je vois ça de plus près alors... |
Marsh Posté le 30-01-2004 à 16:18:00
Cherche Access Runtime dans Google. En fait, ce Runtime te permet de tout faire, sauf de la modification de structure de base de données. Je suis justement en train de le déployer au boulot car j'ai une grosse base de données sur laquelle plusieurs personnes doivent travailler simultanément. Cet Access Runtime, en revanche, s'affecte l'ouverture des fichiers MDB et MDE par défaut.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:20:08
bien intéressant tout ca... mais en cherchant sur google, je m'apercois que le runtime access est un shareware... donc au final, faut payer à un moment donné... qq aurait une astuce ?
Merci bien !
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:29:40
Ou bien faut-il obligatoirement disposer du programme access ?
