Utiliser WorksheetFunction avec tableau objet - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 20-04-2008 à 17:42:46
Bonjour à tous, J’ai créé un tableau d'objet bidimensionnel dans lequel je stocke des séries financières. Je souhaite calculer, entre autres, la moyenne géométrique de la série qui se trouve dans la deuxième colonne du tableau. Est-ce possible de passer cette colonne du tableau en paramètre à la fonction WorksheetFunction.GeoMean ? Si oui, comment ?
Passer par une feuille intermédiaire pour utiliser GeoMean ou en adaptant à ton contexte, ici en Option Base 1
Private Function MoyGeo(ByVal Tableau) As Double Dim Produit As Double, Geo As Double Dim i As Integer, n As Integer
Produit = 0 n = 0
For i = LBound(Tableau) To UBound(Tableau) If IsNumeric(Tableau(i, 2)) Then n = n + 1 If i = LBound(Tableau, 2) Then Produit = CDbl(Tableau(i, 2)) Else Produit = Produit * CDbl(Tableau(i, 2)) End If End If Next i
If n > 0 Then Geo = Produit ^ (1 / n) Else Geo = 0 End If
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:42:46
Merci par avance.
